.. note:: ¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados a Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy! .. _iot_home: 5. Monitoreo del Ambiente Doméstico ===================================================== En este capítulo, utilizaremos Blynk para crear un monitor de ambiente doméstico. Puedes medir la temperatura, humedad e intensidad lumínica de una habitación usando el DHT11 y un fotoresistor. Al enviar estos valores a Blynk, podrás conocer el estado del ambiente de tu hogar a través de internet. **Componentes Necesarios** Para este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS EN ESTE KIT - ENLACE * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| También puedes comprarlos por separado en los enlaces a continuación. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_esp8266` - |link_esp8266_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_photoresistor` - |link_photoresistor_buy| * - :ref:`cpn_dht11` - \- **1. Construir el Circuito** .. note:: El módulo ESP8266 requiere una alta corriente para proporcionar un entorno operativo estable, así que asegúrate de que la batería de 9V esté conectada. .. image:: img/wiring_dht11.jpg **2. Editar el Tablero de Mandos** #. Para registrar valores de humedad, crea un **Datastream** de tipo **Virtual Pin** en la página de **Datastream**. Configura el TIPO DE DATO a **Double** y el MIN y MAX a **0** y **100**. También establece las unidades a **Percentage, %**. .. image:: img/sp220610_145748.png #. Luego crea un **Datastream** de tipo **Virtual Pin** para registrar la temperatura. Configura el TIPO DE DATO a ``Double``, MIN y MAX a ``-30`` y ``50``, y las unidades a **Celsius, °C**. .. image:: img/sp220610_145811.png #. También crea un **Datastream** de tipo **Virtual Pin** para registrar la intensidad lumínica. Utiliza el tipo de dato predeterminado - **Integer**, con MIN y MAX configurados a ``0`` y ``1024``. .. image:: img/sp220610_145834.png #. Ve a la página de **Wed Dashboard**, arrastra dos widgets **Label** y configura sus flujos de datos a **V4** y **V5** respectivamente, y arrastra un widget **Gauge** y configura el flujo de datos a **V6**. También en la configuración del widget, puedes activar **Cambiar color según el valor** y seleccionar el color apropiado para que el widget se vea mejor y más intuitivo. .. image:: img/sp220610_150400.png :align: center **3. Ejecutar el Código** #. Abre el archivo ``5.home_environment_monitoring.ino`` en la ruta ``3in1-kit\iot_project\5.home_environment_monitoring``, o copia este código en **Arduino IDE**. .. note:: * Aquí se utiliza la ``DHT sensor library``, puedes instalarla desde el **Library Manager**. .. image:: ../img/lib_dht11.png .. raw:: html #. Sustituye el ``Template ID``, ``Device Name`` y ``Auth Token`` por los tuyos. También necesitas ingresar el ``ssid`` y la ``password`` del WiFi que estás utilizando. Para tutoriales detallados, por favor consulta :ref:`connect_blynk`. #. Tras seleccionar la placa y puerto correctos, haz clic en el botón **Upoad**. #. Abre el monitor Serial(configura la tasa de baudios a 115200) y espera a que aparezca un aviso como una conexión exitosa. .. image:: img/2_ready.png .. note:: Si aparece el mensaje ``ESP is not responding`` al conectar, sigue estos pasos. * Asegúrate de que la batería de 9V esté conectada. * Restablece el módulo ESP8266 conectando el pin RST a GND durante 1 segundo, luego desenchúfalo. * Presiona el botón de reset en la placa R3. A veces, puede ser necesario repetir la operación anterior de 3 a 5 veces, por favor ten paciencia. #. Ahora, verás la temperatura ambiental actual, la humedad y la intensidad de luz en Blynk. .. image:: img/sp220610_150400.png :align: center #. Si quieres usar Blynk en dispositivos móviles, consulta :ref:`blynk_mobile`. .. image:: img/mobile_home.jpg **¿Cómo funciona?** Estas dos funciones se utilizan para obtener la temperatura, humedad e intensidad lumínica de la habitación. .. code-block:: arduino int readLight(){ return analogRead(lightPin); } bool readDHT() { // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds! // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (it's a very slow sensor) humidity = dht.readHumidity(); // Read temperature as Celsius (the default) temperature = dht.readTemperature(); // Check if any reads failed and exit early (to try again). if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); return false; } return true; } Con el ``Timer`` de Blynk, la temperatura ambiente, humedad e intensidad de luz se obtienen cada segundo y se envían al flujo de datos en Blynk Cloud, desde donde los widgets muestran los datos. .. code-block:: arduino void myTimerEvent() { bool chk = readDHT(); int light = readLight(); if(chk){ Blynk.virtualWrite(V4,humidity); Blynk.virtualWrite(V5,temperature); } Blynk.virtualWrite(V6,light); }
