.. note:: ¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados a Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy! .. _iot_music: 4. Reproductor de Música en la Nube ===================================== El objetivo de este proyecto es crear un reproductor de música usando Blynk. La música se reproduce de la misma manera que en :ref:`ar_passive_buzzer`, escribiendo la canción en el programa y reproduciéndola con un zumbador pasivo. Sin embargo, en este ejemplo, podemos hacer clic en el interruptor para reproducir/pausar y deslizar el deslizador para cambiar el progreso de reproducción. **Componentes Necesarios** Para este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS DE ESTE KIT - ENLACE * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| También puedes comprarlos por separado en los siguientes enlaces. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_esp8266` - |link_esp8266_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - |link_passive_buzzer_buy| **1. Construir el Circuito** .. note:: El módulo ESP8266 requiere una alta corriente para proporcionar un entorno operativo estable, así que asegúrate de que la batería de 9V esté conectada. .. image:: img/wiring_buzzer.jpg **2. Editar el Tablero de Mandos** #. Crea un **Datastream** de tipo **Virtual Pin** en la página **Datastream** como el valor modificado por el widget deslizador añadido más tarde o por código. Establece el TIPO DE DATOS en **Integer** y MIN y MAX en **0** y **30**. .. image:: img/sp220610_104330.png #. También crea otro **Datastream** de tipo **Virtual Pin** para mostrar el nombre de la música, y establece el TIPO DE DATOS en ``String``. .. image:: img/sp220610_105932.png #. Ve a la página **Wed Dashboard**, arrastra un widget **Switch** y establece **Datastream** en V0 (V0 ya está configurado en :ref:`iot_blink`); arrastra un widget **Label** y configúralo en V3; arrastra un widget **Slider** y configúralo en V2. .. image:: img/blynk_music_cloud.png .. note:: Tus pines virtuales pueden ser diferentes a los míos, los tuyos prevalecerán, pero necesitarás modificar el número de pin correspondiente en el código. **3. Ejecutar el Código** #. Abre el archivo ``4.cloud_music_player.ino`` en la ruta ``3in1-kit\iot_project\4.cloud_music_player``. .. raw:: html #. Reemplaza el ``Template ID``, ``Device Name`` y ``Auth Token`` con los tuyos. También necesitas introducir el ``ssid`` y ``password`` del WiFi que estás utilizando. Para tutoriales detallados, consulta :ref:`connect_blynk`. #. Después de seleccionar la placa y puerto correctos, haz clic en el botón **Upoad**. #. Abre el monitor serial(configura la tasa de baudios a 115200) y espera a que aparezca un aviso como una conexión exitosa. .. image:: img/2_ready.png .. note:: Si aparece el mensaje ``ESP is not responding`` al conectar, sigue estos pasos. * Asegúrate de que la batería de 9V esté conectada. * Reinicia el módulo ESP8266 conectando el pin RST a GND durante 1 segundo, luego desconéctalo. * Presiona el botón de reinicio en la placa R3. A veces, puede ser necesario repetir la operación anterior 3-5 veces, por favor sé paciente. #. Ahora, puedes usar el widget de Control de Botón de Blynk para iniciar/pausar la música y el Deslizador para ajustar el progreso de reproducción, y también verás el nombre de la música. .. image:: img/blynk_music_cloud.png #. Si quieres usar Blynk en dispositivos móviles, consulta :ref:`blynk_mobile`. **¿Cómo funciona?** El datastream **V0** se utiliza para obtener el estado del widget Interruptor y asignarlo a la variable **musicPlayFlag**, que controla la pausa y reproducción de la música. .. code-block:: arduino int musicPlayFlag=0; BLYNK_WRITE(V0) { musicPlayFlag = param.asInt(); // START/PAUSE MUSIC } El datastream **V2** se utiliza para obtener el valor del widget deslizador y asignarlo a la variable **scrubBar** cuando se mueve el deslizador. .. code-block:: arduino int scrubBar=0; BLYNK_WRITE(V2) { scrubBar=param.asInt(); } Cuando el dispositivo está conectado al **Blynk Cloud**, escribe el nombre de la música para el datastream **V3** y luego muéstralo con el widget **Label**. .. code-block:: arduino BLYNK_CONNECTED() { String songName = "Ode to Joy"; Blynk.virtualWrite(V3, songName); } El **Blynk Timer** se ejecutará cada segundo. La música se reproduce si **musicPlayFlag** no es 0, es decir, si el widget **Switch** está activado. Tan pronto como se toquen dos notas, la variable de la barra de progreso ``scrubBar`` se incrementa en 2, y el valor se escribe luego en el **Blynk Cloud**, lo que sincroniza el valor del widget **Slider**. .. code-block:: arduino void myTimerEvent() { if(musicPlayFlag!=0) { tone(buzzerPin,melody[scrubBar],250); scrubBar=(scrubBar+1)%(sizeof(melody)/sizeof(int)); delay(500); tone(buzzerPin,melody[scrubBar],250); scrubBar=(scrubBar+1)%(sizeof(melody)/sizeof(int)); Serial.println(scrubBar); Blynk.virtualWrite(V2, scrubBar); } }
