.. note:: ¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados a Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy! .. _car_speed: 3. Acelerar =================== Además de la señal digital (ALTA/BAJA), la entrada del módulo L9110 también puede recibir una señal PWM para controlar la velocidad de salida. En otras palabras, podemos usar ``AnalogWrite()`` para controlar la velocidad de movimiento del coche. En este proyecto, hacemos que el coche cambie gradualmente su velocidad hacia adelante, primero acelerando y luego desacelerando. **Cableado** El cableado de este proyecto es el mismo que en :ref:`car_move_code`. **Código** .. note:: * Abre el archivo ``3.speed_up.ino`` en la ruta ``3in1-kit\car_project\3.speed_up``. * O copia este código en el **Arduino IDE**. * O sube el código a través del `Editor Web de Arduino `_. .. raw:: html Después de ejecutar el programa, el coche acelerará gradualmente y luego desacelerará de la misma manera. **¿Cómo funciona?** El objetivo de este proyecto es escribir diferentes valores de PWM en los pines de entrada del módulo L9110 para controlar la velocidad hacia adelante del coche. #. Utiliza la declaración ``for()`` para dar ``speed`` en pasos de 5, escribiendo valores de 0 a 255 para que puedas ver el cambio en la velocidad hacia adelante del coche. .. code-block:: arduino void loop() { for(int i=0;i<=255;i+=5){ moveForward(i); delay(500); } for(int i=255;i>=0;i-=5){ moveForward(i); delay(500); } } #. Acerca de la función ``moveForward()``. A diferencia de :ref:`car_move_code`, que da niveles altos/bajos directamente a los pines de entrada del módulo L9110, aquí pasamos un parámetro ``speed`` a donde necesitamos dar niveles altos. .. code-block:: arduino void moveForward(int speed) { analogWrite(A_1B, 0); analogWrite(A_1A, speed); analogWrite(B_1B, speed); analogWrite(B_1A, 0); } * `for `_ La declaración ``for`` se utiliza para repetir un bloque de declaraciones encerradas entre llaves. Generalmente se usa un contador de incremento para incrementar y terminar el bucle. .. code-block:: arduino for (initialization; condition; increment) { // statement(s); } * ``initialization``: ocurre primero y solo una vez. * ``condition``: cada vez que se pasa por el bucle, se prueba la condición; si es verdadera, se ejecuta el bloque de declaración y el incremento, luego se prueba nuevamente la condición. Cuando la condición se vuelve falsa, el bucle termina. * ``increment``: se ejecuta cada vez que se pasa por el bucle cuando la condición es verdadera.
