.. note:: ¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados a Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy! .. _speed_calibration: 11. Calibración de Velocidad ============================== Al hacer que el coche avance, puedes notar que no se desplaza en línea recta. Esto se debe a que los dos motores pueden no tener la misma velocidad en fábrica. Pero podemos escribir un desfase a los dos motores para hacer converger sus velocidades de rotación. En este proyecto, aprenderemos a almacenar el desfase en `EEPROM `_. La idea es que después de cada calibración, todos los proyectos puedan obtener directamente el valor del desfase de la EEPROM, para que el coche pueda avanzar de manera recta y suave. **Cableado** Este proyecto tiene el mismo cableado que :ref:`car_move_code`. **¿Cómo jugar?** 1. Abre el archivo ``11.speed_calibration.ino`` en la ruta ``3in1-kit\car_project\11.speed_calibration``. O copia este código en el **Arduino IDE**. .. raw:: html 2. Una vez subido el código con éxito, conecta el coche con una batería de 9V, colócalo en el suelo y déjalo avanzar para ver hacia qué lado se desvía. * Si el coche se mueve hacia el frente izquierdo, significa que la velocidad del motor derecho es demasiado rápida y necesita ser reducida. .. code-block:: arduino EEPROM.write(1, 100) // 1 means the right motor, 100 means 100% speed, can be set to 90, 95, etc., depending on the actual situation. * Si el coche se mueve hacia la derecha, significa que la velocidad del motor izquierdo es demasiado rápida y necesita ser reducida. .. code-block:: arduino EEPROM.write(0, 100) // 0 means the right motor, 100 means the speed is 100%, can be set to 90, 95, etc., depending on the actual situation. 3. 3. Después de modificar el código, sube el código a la placa R3 para ver el efecto. Repite los pasos anteriores hasta que el coche vaya casi recto. 4. Este desfase se registrará en `EEPROM `_, solo necesitas leer este desfase cuando lo uses en otros proyectos, toma como ejemplo :ref:`car_ir_obstacle`. .. code-block:: arduino :emphasize-lines: 1,3,4,27,28,50,51 #include float leftOffset = 1.0; float rightOffset = 1.0; const int A_1B = 5; const int A_1A = 6; const int B_1B = 9; const int B_1A = 10; const int rightIR = 7; const int leftIR = 8; void setup() { Serial.begin(9600); //motor pinMode(A_1B, OUTPUT); pinMode(A_1A, OUTPUT); pinMode(B_1B, OUTPUT); pinMode(B_1A, OUTPUT); //IR obstacle pinMode(leftIR, INPUT); pinMode(rightIR, INPUT); leftOffset = EEPROM.read(0) * 0.01;//read the offset of the left motor rightOffset = EEPROM.read(1) * 0.01;//read the offset of the right motor } void loop() { int left = digitalRead(leftIR); // 0: Obstructed 1: Empty int right = digitalRead(rightIR); int speed = 150; if (!left && right) { backLeft(speed); } else if (left && !right) { backRight(speed); } else if (!left && !right) { moveBackward(speed); } else { moveForward(speed); } } void moveForward(int speed) { analogWrite(A_1B, 0); analogWrite(A_1A, int(speed * leftOffset)); analogWrite(B_1B, int(speed * rightOffset)); analogWrite(B_1A, 0); } void moveBackward(int speed) { analogWrite(A_1B, speed); analogWrite(A_1A, 0); analogWrite(B_1B, 0); analogWrite(B_1A, speed); } void backLeft(int speed) { analogWrite(A_1B, speed); analogWrite(A_1A, 0); analogWrite(B_1B, 0); analogWrite(B_1A, 0); } void backRight(int speed) { analogWrite(A_1B, 0); analogWrite(A_1A, 0); analogWrite(B_1B, 0); analogWrite(B_1A, speed); }
