.. note:: ¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados a Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy! .. _follow_your_hand: 7. Sigue a tu Mano ========================= Imagina este coche como tu mascota aquí, y cuando le saludes con la mano, vendrá corriendo hacia ti. **Componentes Necesarios** Para este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS DE ESTE KIT - ENLACE * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| También puedes comprarlos por separado en los siguientes enlaces. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_l9110` - \- * - :ref:`cpn_tt_motor` - \- * - :ref:`cpn_ultrasonic` - |link_ultrasonic_buy| * - :ref:`cpn_avoid` - |link_obstacle_avoidance_buy| **Cableado** Conecta el módulo ultrasónico y los 2 módulos de evitación de obstáculos IR al mismo tiempo. Conecta el ultrasónico a la placa R3 de la siguiente manera. .. list-table:: :header-rows: 1 * - Módulo Ultrasónico - Placa R3 * - Vcc - 5V * - Trig - 3 * - Echo - 4 * - Gnd - GND El cableado de los 2 módulos de evitación de obstáculos IR a la placa R3 es como sigue. .. list-table:: :header-rows: 1 * - Módulo IR Izquierdo - Placa R3 * - OUT - 8 * - GND - GND * - VCC - 5V .. list-table:: :header-rows: 1 * - Módulo IR Derecho - Placa R3 * - OUT - 7 * - GND - GND * - VCC - 5V .. image:: img/car_7_8.png :width: 800 **Código** .. note:: * Abre el archivo ``7.follow_your_hand.ino`` en la ruta ``3in1-kit\car_project\7.follow_your_hand``. * O copia este código en el **Arduino IDE**. * O sube el código a través del `Editor Web de Arduino `_. .. raw:: html Coloca el coche en el suelo después de haber subido el código con éxito. Pon tu mano cerca de 5*10 cm delante del coche, y este seguirá tu mano hacia adelante. Si pones tu mano cerca del módulo IR Obstacle en ambos lados, también girará en la dirección correspondiente. **¿Cómo funciona?** Este proyecto es una combinación de los dos proyectos anteriores :ref:`car_ultrasonic` y :ref:`car_ir_obstacle`, pero el efecto implementado es diferente. Los 2 proyectos anteriores detectan un obstáculo hacia atrás, pero aquí se detecta que tu mano seguirá la dirección hacia adelante o girará. El flujo de trabajo de este proyecto es el siguiente. * Lee la distancia detectada por el módulo ultrasónico y el valor de ambos módulos infrarrojos. * Si la distancia es de 5~10cm, deja que el coche se mueva con tu mano. * Si el módulo IR izquierdo detecta tu mano, gira a la izquierda. * Si el módulo IR derecho detecta tu mano, gira a la derecha. * Si ni el módulo infrarrojo ni el módulo ultrasónico detectan tu mano, deja que el coche se detenga. .. code-block:: arduino void loop() { float distance = readSensorData(); int left = digitalRead(leftIR); // 0: Obstructed 1: Empty int right = digitalRead(rightIR); int speed = 150; if (distance>5 && distance<10){ moveForward(speed); } if(!left&&right){ turnLeft(speed); }else if(left&&!right){ turnRight(speed); }else{ stopMove(); } }
