.. note:: ¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados a Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy! .. _basic_projects: Proyectos Básicos ======================== Este capítulo se utiliza para aprender a controlar circuitos electrónicos usando Arduino. Dependiendo de los componentes, los métodos básicos de control de Arduino se pueden dividir en cuatro tipos: * :ref:`ar_digital_write`: Establece la tensión de salida del pin en alto o bajo, lo que se puede utilizar para encender y apagar la luz. * :ref:`ar_analog_write`: Escribe el valor analógico (`onda PWM `_) en el pin, lo que se puede utilizar para ajustar el brillo de la luz. * :ref:`ar_digital_read`: Lee la señal de nivel del pin digital, lo que se puede utilizar para leer el estado de funcionamiento del interruptor. * :ref:`ar_analog_read`: Lee el voltaje del pin analógico, lo que se puede utilizar para leer el estado de funcionamiento del mando. También hay algunos componentes que requieren bibliotecas adicionales para su uso, y estos se agrupan bajo la sección :ref:`install_libraries_ar`. Finalmente, el kit también proporciona algunos :ref:`ar_funny_project`, que incluye muchas manipulaciones simples y útiles. Prueba esta sección del código y entenderás cómo funcionan la mayoría de los proyectos simples. .. toctree:: :maxdepth: 2 ard_digital_write ard_analog_write ard_digital_read ard_analog_read ard_more_syntax ard_funny_project
