.. note:: ¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados a Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy! .. _ar_ultrasonic: 5.8 Función Definida por el Usuario ====================================== En C, podemos dividir un programa grande en los bloques básicos de construcción conocidos como función. La función contiene un conjunto de declaraciones de programación encerradas por {}. Una función se puede llamar varias veces para proporcionar reusabilidad y modularidad al programa C. En otras palabras, podemos decir que la colección de funciones crea un programa. La función también se conoce como procedimiento o subrutina en otros lenguajes de programación. Hay las siguientes ventajas de las funciones. * Mediante el uso de funciones, podemos evitar reescribir la misma lógica/código una y otra vez en un programa. * Podemos llamar a funciones C cualquier número de veces en un programa y desde cualquier lugar en un programa. * Podemos rastrear fácilmente un gran programa C cuando se divide en múltiples funciones. * La reusabilidad es el principal logro de las funciones C. * Sin embargo, la llamada a funciones siempre es una sobrecarga en un programa C. Hay dos tipos de funciones en la programación C: * **Funciones de Biblioteca**: las funciones que se declaran en los archivos de encabezado de C. * **Funciones Definidas por el Usuario**: las funciones que crea el programador de C, para que él/ella pueda usarlas muchas veces. Reduce la complejidad de un programa grande y optimiza el código. En este proyecto, define una función para leer el valor del módulo ultrasónico. **Componentes Necesarios** En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. Es definitivamente conveniente comprar todo un kit, aquí está el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS DE ESTE KIT - ENLACE * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| También puedes comprarlos por separado en los siguientes enlaces. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_ultrasonic` - |link_ultrasonic_buy| **Esquemático** .. image:: img/circuit_6.3_ultrasonic.png **Cableado** .. image:: img/ultrasonic_bb.jpg :width: 600 :align: center **Código** .. note:: * Abre el archivo ``5.8.user_function.ino`` bajo el camino de ``3in1-kit\basic_project\5.8.user_function``. * O copia este código en **Arduino IDE**. * O sube el código a través del `Editor Web de Arduino `_. .. raw:: html Después de que el código se haya subido con éxito, el monitor serie mostrará la distancia entre el sensor ultrasónico y el obstáculo adelante. **¿Cómo funciona?** Acerca de la aplicación del sensor ultrasónico, podemos revisar directamente la subfunción. .. code-block:: arduino float readSensorData(){// ...} El ``trigPin`` del módulo ultrasónico transmite una señal de onda cuadrada de 10us cada 2us. .. code-block:: arduino digitalWrite(trigPin, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigPin, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW); El ``echoPin`` recibe una señal de nivel alto si hay un obstáculo dentro del alcance y utiliza la función ``pulseIn()`` para registrar el tiempo desde el envío hasta la recepción. .. code-block:: arduino microsecond=pulseIn(echoPin, HIGH); La velocidad del sonido es de 340 m/s o 29 microsegundos por centímetro. Esto da la distancia recorrida por la onda cuadrada, ida y vuelta, por lo que dividimos por 2 para obtener la distancia del obstáculo. .. code-block:: arduino float distance = microsecond / 29.00 / 2; Toma en cuenta que el sensor ultrasónico pausará el programa cuando esté funcionando, lo que puede causar cierto retraso al escribir proyectos complejos.
