.. note::
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos.
- **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy!
.. _ard_serial_monitor:
3.0 Monitor Serial
En el IDE de Arduino, hay un monitor serial que te permite enviar mensajes desde tu computadora a la placa Arduino (a través de USB) y también recibir mensajes desde Arduino.
Así que en este proyecto aprenderemos a recibir datos de la placa Arduino.
.. note::
En Uno, Nano, Mini y Mega, los pines 0 y 1 se utilizan para la comunicación con la computadora. Conectar algo a estos pines puede interferir con esa comunicación, incluyendo causar fallas en las cargas a la placa.
**Usando el Monitor Serial**
1. Abre el IDE de Arduino y pega el siguiente código en él.
.. code-block:: arduino
// the setup routine runs once when you press reset:
// initialize serial communication at 9600 bits per second:
Serial.begin(9600);
// the loop routine runs over and over again forever:
int number = 100;
Serial.println(number);
Serial.println("Hello world");
delay(100); // delay in between reads for stability
* `Serial.begin() `_: Establece la tasa de datos en bits por segundo (baudios) para la transmisión de datos seriales, aquí configurado a 9600.
* `Serial.println() `_.
2. Selecciona la placa y el puerto correctos para subir el código.
3. En la barra de herramientas, haz clic en el icono de la lupa para activar el Monitor Serial.
.. image:: img/serial1.png
:align: center
4. Aquí está el Monitor Serial.
.. image:: img/serial2.png
:align: center
* **1**: Opción para seleccionar entre desplazamiento automático y no desplazamiento.
* **2**: Opción para mostrar la marca de tiempo antes de los datos mostrados en el Monitor Serial.
* **3**: Selección de finalización, selecciona los caracteres finales que se añaden a los datos enviados a Arduino. Las opciones incluyen:
* **Sin finalización de línea** solo envía lo que escribes;
* **Nueva línea** es ``\n`` y enviará un código de nueva línea ASCII después de lo que escribas;
* **Retorno de carro** es ``\r``, que enviará un carácter de retorno de carro ASCII después de lo que escribas;
* **Ambos NL & CR** es ``\r\n`` que enviará tanto un retorno de carro como un carácter de nueva línea después de lo que escribas.
* **4**: Selecciona la velocidad de comunicación entre la placa Arduino y la PC. Este valor DEBE ser el mismo que el valor establecido en ``Serial.begin()``.
* **5**: Borra todo el texto en la consola de salida.
* **6**: Un cuadro de texto para enviar caracteres a la placa Arduino, consulta :ref:`ar_serial_read` para un tutorial.
