.. note:: ¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados a Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy! .. _ar_lcd1602: 5.11.1 Pantalla de Cristal Líquido ===================================== Un LCD1602 I2C está compuesto por un LCD1602 y un módulo I2C. El LCD1602 puede utilizarse para mostrar caracteres, números, etc., pero necesita ocupar muchos pines del control principal. Al configurar un módulo I2C, solo se necesitan 2 pines I/O para controlar este LCD1602. Ahora veamos cómo hacer funcionar este LCD1602 I2C. **Componentes Necesarios** En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS EN ESTE KIT - ENLACE * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| También puedes comprarlos por separado en los enlaces a continuación. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd1602` - |link_i2clcd1602_buy| **Esquemático** .. image:: img/circuit_7.1_lcd1602.png **Cableado** .. image:: img/lcd_bb.jpg :width: 800 :align: center .. note:: Los pines SDA y SCL de la placa R3 son los pines A4 y A5. **Código** .. note:: * Abre el archivo ``5.11.liquid_crystal_display.ino`` en la ruta ``3in1-kit\basic_project\5.11.liquid_crystal_display``. * O copia este código en el **Arduino IDE**. * Aquí se usa la biblioteca ``LiquidCrystal I2C``, puedes instalarla desde el **Library Manager**. .. image:: ../img/lib_liquidcrystal_i2c.png .. raw:: html Una vez que el código se haya cargado con éxito, verás "SunFounder", "Hello World" en el LCD1602 I2C. .. note:: Si el código y la conexión están bien, pero el LCD aún no muestra contenido, puedes ajustar el potenciómetro en la parte trasera. **¿Cómo funciona?** Al llamar a la biblioteca ``LiquidCrystal_I2C.h``, puedes manejar fácilmente el LCD. .. code-block:: arduino #include "LiquidCrystal_I2C.h" Funciones de la Biblioteca: .. code-block:: arduino LiquidCrystal_I2C(uint8_t lcd_Addr,uint8_t lcd_cols,uint8_t lcd_rows) Crea una nueva instancia de la clase ``LiquidCrystal_I2C`` que representa un LCD particular conectado a tu placa Arduino. * ``lcd_AddR``: La dirección del LCD por defecto es 0x27. * ``lcd_cols``: El LCD1602 tiene 16 columnas. * ``lcd_rows``: El LCD1602 tiene 2 filas. .. code-block:: arduino void init() Inicializa el lcd. .. code-block:: arduino void backlight() Enciende la retroiluminación (opcional). .. code-block:: arduino void nobacklight() Apaga la retroiluminación (opcional). .. code-block:: arduino void display() Enciende la pantalla del LCD. .. code-block:: arduino void nodisplay() Apaga rápidamente la pantalla del LCD. .. code-block:: arduino void clear() Limpia la pantalla y establece la posición del cursor en cero. .. code-block:: arduino void setCursor(uint8_t col,uint8_t row) Establece la posición del cursor en col, fila. .. code-block:: arduino void print(data,BASE) Imprime texto en el LCD. * ``data``: Los datos a imprimir (char, byte, int, long o string). * ``BASE (opcional)``: La base en la que imprimir números: BIN para binario (base 2), DEC para decimal (base 10), OCT para octal (base 8), HEX para hexadecimal (base 16).
