.. note::
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos.
- **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy!
.. _ar_receiver:
5.11.2 Receptor de Infrarrojos
En este proyecto, aprenderás a usar un receptor de infrarrojos.
Un receptor de infrarrojos es un componente que recibe señales infrarrojas y puede recibir de manera independiente rayos infrarrojos y emitir señales compatibles con el nivel TTL.
Es similar en tamaño a un transistor normal empaquetado en plástico y es adecuado para todo tipo de control remoto por infrarrojos y transmisión de infrarrojos.
**Componentes Necesarios**
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ELEMENTOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - 3 in 1 Starter Kit
- 380+
- |link_3IN1_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_uno`
- |link_Uno_R3_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_receiver`
**Esquemático**
.. image:: img/circuit_7.2_receiver.png
**Cableado**
En este ejemplo, conectamos el pin izquierdo del receptor de infrarrojos al pin 11,
el pin central a GND, y el pin derecho a 5V.
.. image:: img/ir_remote_control_bb.jpg
**Código**
.. note::
* Abre el archivo ``5.11.ir_receiver.ino`` en la ruta ``3in1-kit\basic_project\5.11.ir_receiver``.
* O copia este código en el **Arduino IDE**.
* Aquí se usa la biblioteca ``IRremote``, puedes instalarla desde el **Library Manager**.
.. image:: ../img/lib_irremote.png
.. raw:: html
Después de cargar los códigos en la placa R3, podrás ver que el
valor actual del botón presionado del control remoto IR se muestra en
el monitor serial.
**¿Cómo funciona?**
Este código está diseñado para trabajar con un control remoto infrarrojo (IR) utilizando la biblioteca ``IRremote``. Aquí tienes el desglose:
#. Incluir Bibliotecas: Esto incluye la biblioteca ``IRremote``, que proporciona funciones para trabajar con controles remotos IR.
.. code-block:: arduino
#include
#. Define el pin de Arduino al que está conectado el pin de señal del sensor IR.
const int IR_RECEIVE_PIN = 11; // Define the pin number for the IR Sensor
#. Inicializa la comunicación serial con una tasa de baudios de 9600. Inicializa el receptor IR en el pin especificado (``IR_RECEIVE_PIN``) y habilita el feedback LED (si aplica).
Serial.begin(9600); // Start serial communication at 9600 baud rate
IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK); // Start the IR receiver
#. El bucle se ejecuta continuamente para procesar las señales entrantes del control remoto IR.
if (IrReceiver.decode()) {
String decodedValue = decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command);
if (decodedValue != "ERROR") {
Serial.println(decodedValue);
delay(100);
IrReceiver.resume(); // Enable receiving of the next value
* Verifica si se ha recibido y decodificado con éxito una señal IR.
* Decodifica el comando IR y lo almacena en ``decodedValue`` usando una función personalizada ``decodeKeyValue()``.
* Verifica si el valor decodificado no es un error.
* Imprime el valor IR decodificado en el monitor serial.
* Reanuda la recepción de señales IR para la siguiente señal.
