.. note:: ¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados a Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy! .. _ar_interrupt: 5.13 Interrupt ======================= Si utilizas algún ``delay()`` en un proyecto que usa sensores, podrías notar que cuando activas estos sensores, el programa puede no tener efecto. Esto se debe a que la instrucción de retraso hará que el programa se suspenda, y el programa no podrá obtener la señal enviada por el sensor a la placa de control principal. En este caso, se puede utilizar una interrupción. La interrupción permite que el programa no se pierda un pulso. En este capítulo, usamos el zumbador activo y botones para experimentar el proceso de uso de interrupciones. En la función ``loop()``, se utiliza ``delay(1000)`` para contar segundos. Pon el botón para controlar el zumbador en la ISR, para que no sea perturbado por el retraso y complete la tarea sin problemas. .. note:: Las ISR son tipos especiales de funciones que tienen algunas limitaciones únicas que la mayoría de las otras funciones no tienen. Una ISR no puede tener parámetros, y no debería devolver nada. Generalmente, una ISR debe ser lo más corta y rápida posible. Si tu sketch usa múltiples ISR, solo una puede ejecutarse a la vez, otras interrupciones se ejecutarán después de que termine la actual en un orden que depende de la prioridad que tengan. **Componentes Necesarios** En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS EN ESTE KIT - ENLACE * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| También puedes comprarlos por separado en los enlaces a continuación. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_button` - |link_button_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - \- **Esquemático** .. image:: img/circuit_8.6_interval.png **Cableado** .. image:: img/interrupt_bb.jpg :width: 600 :align: center **Código** .. note:: * Abre el archivo ``5.13.interrupt.ino`` en la ruta ``3in1-kit\basic_project\5.13.interrupt``. * O copia este código en el **Arduino IDE**. * O carga el código a través del `Arduino Web Editor `_. .. raw:: html Una vez que el código se haya cargado con éxito, enciende el Monitor Serial y verás un número autoincrementado impreso cada segundo. Si presionas el botón, el zumbador sonará. La función del zumbador controlado por botón y la función de temporización no entran en conflicto entre sí. **¿Cómo funciona?** * ``attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode)``: Añade una interrupción. **Sintaxis** attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode) **Parámetros** * ``pin``: el número de pin de Arduino. Debes usar ``digitalPinToInterrupt(pin)`` para convertir el pin digital real en un número de interrupción específico. Por ejemplo, si te conectas al pin 3, usa su ``digitalPinToInterrupt(3)`` como primer parámetro. * ``ISR``: la ISR a llamar cuando ocurra la interrupción; esta función no debe tomar parámetros y no debe devolver nada. Esta función a veces se conoce como una rutina de servicio de interrupción. * ``mode``: define cuándo se debe activar la interrupción. Cuatro constantes están predefinidas como valores válidos: * ``LOW`` para activar la interrupción siempre que el pin esté bajo, * ``CHANGE`` para activar la interrupción siempre que el pin cambie de valor. * ``RISING`` para activar cuando el pin pasa de bajo a alto. * ``FALLING`` para cuando el pin pasa de alto a bajo. .. note:: Diferentes placas de control principal pueden usar pines de interrupción de manera diferente. En la placa R3, solo el pin 2 y el pin 3 pueden usar interrupción.
