.. note:: ¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados a Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy! .. _ar_eeprom: 6.2 Dados Digitales ============================= Aquí utilizamos un botón, un display de 7 segmentos y el 74hc595 para hacer un dado electrónico. Cada vez que se presiona el botón, se genera un número aleatorio del 1 al 6 y se muestra en el Display de 7 segmentos. **Componentes Necesarios** Para este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. Comprar un kit completo es definitivamente conveniente, aquí está el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS DE ESTE KIT - ENLACE * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| También puedes comprarlos por separado en los siguientes enlaces. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_button` - |link_button_buy| * - :ref:`cpn_74hc595` - |link_74hc595_buy| * - :ref:`cpn_7_segment` - |link_7segment_buy| **Esquemático** .. image:: img/circuit_8.9_eeprom.png **Cableado** .. image:: img/wiring_electronic_dice.png :width: 800 :align: center **Código** .. note:: * Abre el archivo ``6.2.electronic_dice.ino`` en la ruta ``3in1-kit\basic_project\6.2.electronic_dice``. * O copia este código en **Arduino IDE**. * O sube el código a través del `Arduino Web Editor `_. .. raw:: html Cuando el código se haya cargado con éxito, el Display de 7 segmentos mostrará del 0-7 en un desplazamiento rápido, y cuando presiones el botón, mostrará un número aleatorio y dejará de desplazarse. El desplazamiento del display comienza nuevamente cuando presionas el botón otra vez. **¿Cómo funciona?** Este proyecto se basa en :ref:`ar_segment` con un botón para iniciar/pausar el desplazamiento en el Display de 7 segmentos. #. Inicializa cada pin y lee el valor del botón. .. code-block:: arduino void setup () { ... attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(buttonPin), rollDice, FALLING); } * Aquí se utiliza la interrupción para leer el estado del botón. El valor predeterminado de ``buttonPin`` es bajo, que cambia de bajo a alto cuando se presiona el botón. * ``rollDice`` representa la función que se llamará cuando se active la interrupción, se utiliza para alternar el valor de la variable ``state``. * ``FALLING`` significa que la interrupción se activa cuando el ``buttonPin`` pasa de bajo a alto. #. Cuando la variable ``state`` es 0, se llama a la función ``showNumber()`` para hacer que el Display de 7 segmentos muestre aleatoriamente un número entre 1 y 7. .. code-block:: arduino void loop() { if (state == 0) { showNumber((int)random(1, 7)); delay(50); } } #. Acerca de la función ``rollDice()``. .. code-block:: arduino void rollDice() { state = !state; } Cuando se llama a esta función, alterna el valor de state, como 1 la última vez y 0 esta vez. #. Acerca de la función ``showNumber()``. .. code-block:: arduino void showNumber(int num) { digitalWrite(STcp, LOW); //ground ST_CP and hold low for as long as you are transmitting shiftOut(DS, SHcp, MSBFIRST, datArray[num]); //return the latch pin high to signal chip that it //no longer needs to listen for information digitalWrite(STcp, HIGH); //pull the ST_CPST_CP to save the data } Este es el código dentro de ``loop()`` en el proyecto :ref:`ar_segment` en la función ``showNumber()``.
