.. note:: ¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados a Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de expertos**: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de fiestas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy! .. _ar_dht11: 5.11.3 Temperatura - Humedad =============================== La humedad y la temperatura están estrechamente relacionadas desde la cantidad física misma hasta la vida real de las personas. La temperatura y la humedad del entorno humano afectarán directamente la función termorreguladora y el efecto de transferencia de calor del cuerpo humano. Esto influirá aún más en la actividad del pensamiento y el estado mental, afectando así la eficiencia de nuestro estudio y trabajo. La temperatura es una de las siete cantidades físicas básicas en el Sistema Internacional de Unidades, que se utiliza para medir el grado de calor o frío de un objeto. El Celsius es una de las escalas de temperatura más utilizadas en el mundo, expresada por el símbolo "℃". La humedad es la concentración de vapor de agua presente en el aire. La humedad relativa del aire es comúnmente utilizada en la vida cotidiana y se expresa en %HR. La humedad relativa está estrechamente relacionada con la temperatura. Para un cierto volumen de gas sellado, cuanto mayor es la temperatura, menor es la humedad relativa, y cuanto menor es la temperatura, mayor es la humedad relativa. .. image:: img/Dht11.png El dht11, un sensor digital de temperatura y humedad, se proporciona en este kit. Utiliza un sensor de humedad capacitivo y un termistor para medir el aire circundante y emite una señal digital en el pin de datos. **Componentes Necesarios** En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS EN ESTE KIT - ENLACE * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| También puedes comprarlos por separado en los enlaces a continuación. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_dht11` - \- **Esquemático** .. image:: img/circuit_7.3_dht11.png **Cableado** .. image:: img/dht11_bb.jpg **Código** .. note:: * Abre el archivo ``5.11.temperature_humidity.ino`` en la ruta ``3in1-kit\basic_project\5.11.temperature_humidity``. * O copia este código en el **Arduino IDE**. * Aquí se usa la ``DHT sensor library``, puedes instalarla desde el **Library Manager**. .. image:: ../img/lib_dht11.png .. raw:: html Después de que el código se haya cargado con éxito, verás que el Monitor Serial imprime continuamente la temperatura y la humedad. A medida que el programa se ejecute de manera estable, estos dos valores se volverán cada vez más precisos. **¿Cómo funciona?** #. Incluye la biblioteca ``DHT.h``, que proporciona funciones para interactuar con los sensores DHT. Luego, establece el pin y el tipo para el sensor DHT. .. code-block:: arduino #include "DHT.h" #define DHTPIN 11 // Set the pin connected to the DHT11 data pin #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); #. Inicializa la comunicación serial con una tasa de baudios de 115200 e inicializa el sensor DHT. .. code-block:: arduino void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("DHT11 test!"); dht.begin(); } #. En la función ``loop()``, lee los valores de temperatura y humedad del sensor DHT11 e imprímelos en el monitor serial. .. code-block:: arduino void loop() { // Wait a few seconds between measurements. delay(2000); // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds! // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (it's a very slow sensor) float humidity = dht.readHumidity(); // Read temperature as Celsius (the default) float temperture = dht.readTemperature(); // Check if any reads failed and exit early (to try again). if (isnan(humidity) || isnan(temperture)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); return; } // Print the humidity and temperature Serial.print("Humidity: "); Serial.print(humidity); Serial.print(" %\t"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(temperture); Serial.println(" *C"); } * Se llama a la función ``dht.readHumidity()`` para leer el valor de humedad del sensor DHT. * Se llama a la función ``dht.readTemperature()`` para leer el valor de temperatura del sensor DHT. * Se utiliza la función ``isnan()`` para verificar si las lecturas son válidas. Si el valor de humedad o temperatura es NaN (no es un número), indica una lectura fallida del sensor y se imprime un mensaje de error.
