.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _iot_music: 4. Cloud-Musikplayer ===================================== Das Ziel dieses Projekts ist es, einen Musikplayer mit Blynk zu erstellen. Die Musik wird genauso abgespielt wie in :ref:`ar_passive_buzzer`, indem man das Lied im Programm schreibt und es mit einem passiven Buzzer abspielt. In diesem Beispiel können wir jedoch den Schalter klicken, um die Wiedergabe zu starten/anhalten und den Schieberegler verschieben, um den Wiedergabefortschritt zu ändern. **Benötigte Komponenten** Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten. Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen, hier ist der Link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ARTIKEL IN DIESEM KIT - LINK * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENBESCHREIBUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_esp8266` - |link_esp8266_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - |link_passive_buzzer_buy| **1. Schaltung aufbauen** .. note:: Das ESP8266-Modul benötigt einen hohen Strom, um eine stabile Betriebsumgebung zu gewährleisten. Stellen Sie daher sicher, dass die 9V-Batterie angeschlossen ist. .. image:: img/wiring_buzzer.jpg **2. Dashboard bearbeiten** #. Erstellen Sie einen **Datastream** des Typs **Virtual Pin** auf der **Datastream**-Seite als den später vom Slider-Widget oder Code geänderten Wert. Setzen Sie den DATENTYP auf **Integer** und MIN und MAX auf **0** und **30**. .. image:: img/sp220610_104330.png #. Erstellen Sie auch einen weiteren **Datastream** des Typs **Virtual Pin**, um den Musiknamen anzuzeigen, und setzen Sie den DATENTYP auf ``String``. .. image:: img/sp220610_105932.png #. Gehen Sie zur **Wed Dashboard**-Seite, ziehen Sie ein **Switch**-Widget und setzen Sie **Datastream** auf V0 (V0 ist bereits in :ref:`iot_blink` gesetzt); ziehen Sie ein **Label**-Widget und setzen Sie es auf V3; ziehen Sie ein **Slider**-Widget und setzen Sie es auf V2. .. image:: img/blynk_music_cloud.png .. note:: Ihre virtuellen Pins könnten sich von meinen unterscheiden, Ihre gelten. Sie müssen jedoch die entsprechende Pinnummer im Code ändern. **3. Den Code ausführen** #. Öffnen Sie die Datei ``4.cloud_music_player.ino`` unter dem Pfad ``3in1-kit\iot_project\4.cloud_music_player``. .. raw:: html #. Ersetzen Sie die ``Template ID``, den ``Device Name`` und den ``Auth Token`` durch Ihre eigenen Daten. Sie müssen auch die ``ssid`` und das ``password`` Ihres verwendeten WLANs eingeben. Für detaillierte Anleitungen verweisen wir auf :ref:`connect_blynk`. #. Nachdem Sie das richtige Board und den Port ausgewählt haben, klicken Sie auf den **Upoad**-Button. #. Öffnen Sie den Seriellen Monitor (Baudrate auf 115200 einstellen) und warten Sie auf eine Meldung wie eine erfolgreiche Verbindung. .. image:: img/2_ready.png .. note:: Wenn die Nachricht ``ESP reagiert nicht`` beim Verbinden erscheint, folgen Sie bitte diesen Schritten. * Stellen Sie sicher, dass die 9V-Batterie angeschlossen ist. * Setzen Sie das ESP8266-Modul zurück, indem Sie den Pin RST für 1 Sekunde mit GND verbinden und dann trennen. * Drücken Sie den Reset-Button auf dem R3-Board. Manchmal müssen Sie den obigen Vorgang 3-5 Mal wiederholen, bitte haben Sie Geduld. #. Nun können Sie mit Blynks Button-Steuerwidget die Musik starten/anhalten und mit dem Schieberegler den Wiedergabefortschritt anpassen, und Sie sehen auch den Namen des Musikstücks. .. image:: img/blynk_music_cloud.png #. Wenn Sie Blynk auf mobilen Geräten nutzen möchten, verweisen wir auf :ref:`blynk_mobile`. **Wie funktioniert es?** Der Datenstrom **V0** wird verwendet, um den Status des Switch-Widgets zu erhalten und der Variablen **musicPlayFlag** zuzuweisen, die das Pausieren und Abspielen der Musik steuert. .. code-block:: arduino int musicPlayFlag=0; BLYNK_WRITE(V0) { musicPlayFlag = param.asInt(); // MUSIK STARTEN/PAUSIEREN } Der Datenstrom **V2** wird verwendet, um den Wert des Schieberegler-Widgets zu erhalten und ihn der Variablen **scrubBar** zuzuweisen, wenn der Schieberegler verschoben wird. .. code-block:: arduino int scrubBar=0; BLYNK_WRITE(V2) { scrubBar=param.asInt(); } Wenn das Gerät mit dem **Blynk Cloud** verbunden ist, schreiben Sie den Musiknamen für den **V3** Datenstrom und zeigen Sie ihn dann mit dem **Label**-Widget an. .. code-block:: arduino BLYNK_CONNECTED() { String songName = "Ode an die Freude"; Blynk.virtualWrite(V3, songName); } Der **Blynk Timer** wird jede Sekunde ausgeführt. Die Musik wird abgespielt, wenn **musicPlayFlag** nicht 0 ist, d.h. das **Switch**-Widget ist EIN. Sobald zwei Noten gespielt werden, wird die Fortschrittsbalkenvariable ``scrubBar`` um 2 erhöht, und der Wert wird dann an die **Blynk Cloud** geschrieben, die den Wert des **Slider**-Widgets synchronisiert. .. code-block:: arduino void myTimerEvent() { if(musicPlayFlag!=0) { tone(buzzerPin,melody[scrubBar],250); scrubBar=(scrubBar+1)%(sizeof(melody)/sizeof(int)); delay(500); tone(buzzerPin,melody[scrubBar],250); scrubBar=(scrubBar+1)%(sizeof(melody)/sizeof(int)); Serial.println(scrubBar); Blynk.virtualWrite(V2, scrubBar); } }
