.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _iot_blink: 2. Daten von Blynk abrufen ================================= In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie den Schaltkreis mit Blynk steuern können. Lassen Sie uns die LEDs über das Internet leuchten! **Benötigte Komponenten** Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten. Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen. Hier ist der Link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ARTIKEL IN DIESEM KIT - LINK * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Sie können sie auch separat über die untenstehenden Links kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENBESCHREIBUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_esp8266` - |link_esp8266_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| **1. Schaltkreis aufbauen** .. note:: Das ESP8266-Modul benötigt einen hohen Strom, um eine stabile Betriebsumgebung zu gewährleisten. Stellen Sie daher sicher, dass die 9V-Batterie angeschlossen ist. .. image:: img/wiring_led.jpg **2. Dashboard bearbeiten** #. Rufen Sie das zuvor erstellte **Schnellstartgerät** auf und klicken Sie auf das Symbol **Dashboard bearbeiten**. .. image:: img/blynk_edit_dashboard.png #. Datenströme ermöglichen die Erkennung zwischen den Widgets auf Blynk und dem Code auf dem R3-Board. .. image:: img/blynk_edit_datastream.png #. Um den gesamten Konfigurationsprozess zu erleben, entfernen Sie alle Datenströme von der Datenstromseite. .. image:: img/blynk_edit_datastream_delete.png #. Erstellen Sie einen Datenstrom vom Typ **Virtueller Pin**, der verwendet wird, um die LED über Blynks Schalter zu steuern. .. image:: img/blynk_edit_virtualpin.png #. Konfigurieren Sie den **Virtuellen Pin**. Da der Knopf und die LED nur EIN und AUS benötigen, stellen Sie den DATENTYP auf ``Integer`` und MIN und MAX auf ``0`` und ``1`` ein. .. image:: img/sp220609_115520.png #. Wechseln Sie zur Seite **Web-Dashboard**. .. image:: img/blynk_edit_web_dashboard.png #. Und löschen Sie die vorhandenen Widgets. .. image:: img/blynk_edit_delete_dashboard.png #. Ziehen Sie ein **Schalter**-Widget aus der **Widget-Box** links. .. image:: img/blynk_edit_drag_switch_widget.png #. Richten Sie es jetzt ein. .. image:: img/blynk_edit_edit_widget.png #. Wählen Sie **Datastream** wie zuvor eingestellt. .. image:: img/sp220609_133741.png #. Nach Auswahl von Datastream sehen Sie einige benutzerdefinierte Einstellungen. Drücken Sie dann auf Speichern. .. image:: img/sp220609_133950.png #. Klicken Sie abschließend auf **Save And Apply**. .. image:: img/sp220609_141733.png **3. Den Code ausführen** #. Öffnen Sie die Datei ``2.get_data_from_blynk.ino`` unter dem Pfad ``3in1-kit\iot_project\2.get_data_from_blynk``, oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**. .. raw:: html #. Ersetzen Sie die ``Template ID``, ``Device Name`` und ``Auth Token`` durch Ihre eigenen. Geben Sie auch die ``ssid`` und das ``password`` Ihres WiFi ein. Für detaillierte Anleitungen verweisen Sie bitte auf :ref:`connect_blynk`. #. Wählen Sie das richtige Board und den richtigen Port aus und klicken Sie auf den **Upoad**-Button. .. image:: img/2_upload.png #. Öffnen Sie den Seriellen Monitor (Baudrate auf 115200 einstellen) und warten Sie auf eine Aufforderung, z.B. eine erfolgreiche Verbindung. .. image:: img/2_ready.png .. note:: Wenn beim Verbinden die Meldung ``ESP antwortet nicht`` erscheint, befolgen Sie bitte diese Schritte. * Stellen Sie sicher, dass die 9V-Batterie angeschlossen ist. * Setzen Sie das ESP8266-Modul zurück, indem Sie den Pin RST für 1 Sekunde auf GND legen und dann wieder entfernen. * Drücken Sie den Reset-Button auf dem R3-Board. Manchmal müssen Sie den obigen Vorgang 3-5 Mal wiederholen, bitte haben Sie Geduld. #. Zurück bei Blynk sehen Sie, dass der Status auf online geändert wurde und Sie können nun das Schalter-Widget auf Blynk verwenden, um die an das R3-Board angeschlossene LED zu steuern. .. image:: img/blynk_button_on.png #. Wenn Sie Blynk auf mobilen Geräten verwenden möchten, verweisen Sie bitte auf :ref:`blynk_mobile`. **Wie funktioniert das?** Der Unterschied zwischen dem Code in diesem Projekt und dem Code im vorherigen Kapitel :ref:`connect_blynk` sind die folgenden Zeilen. .. code-block:: arduino const int ledPin=6; BLYNK_WRITE(V0) { int pinValue = param.asInt();// Zuweisen des eingehenden Werts von Pin V0 zu einer Variablen // Sie können auch Folgendes verwenden: // String i = param.asStr(); // double d = param.asDouble(); digitalWrite(ledPin,pinValue); } void setup() { pinMode(ledPin,OUTPUT); } Bezüglich der ``pinMode`` und ``digitalWrite`` des ledPin bin ich sicher, dass Sie bereits damit vertraut sind, deshalb werde ich sie nicht noch einmal erklären. Worauf Sie sich konzentrieren müssen, ist die Funktion ``BLYNK_WRITE(V0)``. Was sie macht ist, dass, wenn der Wert von Blynks ``V0`` sich ändert, Blynk.Cloud Ihrem Gerät mitteilt "Ich schreibe auf den **Virtual Pin** V0", und Ihr Gerät wird in der Lage sein, etwas auszuführen, sobald es diese Information erhält. Wir haben im vorherigen Schritt den V0 Datastream erstellt und ihn dem Switch-Widget zugewiesen. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn wir das Switch-Widget bedienen, ``BLYNK_WRITE(V0)`` ausgelöst wird. Wir schreiben zwei Anweisungen in dieser Funktion. .. code-block:: arduino int pinValue = param.asInt(); Holen Sie sich den Wert von V0 und weisen Sie ihn der Variable ``pinValue`` zu. .. code-block:: arduino digitalWrite(ledPin,pinValue); Schreiben Sie den erhaltenen Wert von V0 auf den ledPin, sodass das Schalter-Widget auf Blynk die LED steuern kann.
