.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _self_driving: 8. Autonomes Fahren ========================= Dieses Projekt kombiniert zwei Projekte: :ref:`car_ultrasonic` und :ref:`car_ir_obstacle`. Die 2 Infrarot-Hindernisvermeidungsmodule dienen zur kurzfristigen oder Rand-Erkennung, während die Ultraschallmodule zur Fernerkennung verwendet werden, um sicherzustellen, dass das Auto während des freien Fahrens keinem Hindernis begegnet. **Benötigte Komponenten** Für dieses Projekt benötigen wir folgende Komponenten. Es ist sicherlich praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - KOMPONENTEN IN DIESEM KIT - LINK * - 3-in-1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Alternativ können Sie diese auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENBESCHREIBUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_l9110` - \- * - :ref:`cpn_tt_motor` - \- * - :ref:`cpn_ultrasonic` - |link_ultrasonic_buy| * - :ref:`cpn_avoid` - |link_obstacle_avoidance_buy| **Verdrahtung** Schließen Sie das Ultraschallmodul und die 2 IR-Hindernisvermeidungsmodule gleichzeitig an. Verbinden Sie das Ultraschallmodul wie folgt mit dem R3-Board. .. list-table:: :header-rows: 1 * - Ultraschallmodul - R3 Board * - Vcc - 5V * - Trig - 3 * - Echo - 4 * - Gnd - GND Die Verdrahtung der beiden IR-Hindernisvermeidungsmodule zum R3-Board ist wie folgt: .. list-table:: :header-rows: 1 * - Linkes IR-Modul - R3 Board * - OUT - 8 * - GND - GND * - VCC - 5V .. list-table:: :header-rows: 1 * - Rechtes IR-Modul - R3 Board * - OUT - 7 * - GND - GND * - VCC - 5V .. image:: img/car_7_8.png :width: 800 **Programmierung** .. note:: * Öffnen Sie die Datei ``8.self_driving_car.ino`` unter dem Pfad ``3in1-kit\car_project\8.self_driving_car``. * Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**. * Alternativ können Sie den Code über den `Arduino Web Editor `_ hochladen. .. raw:: html Sobald der Code erfolgreich hochgeladen wurde, beginnt das Auto mit dem freien Fahren. Wenn das IR-Hindernisvermeidungsmodul auf beiden Seiten ein Hindernis erkennt, wird es in die entgegengesetzte Richtung für eine Notausweichbewegung fahren; wenn direkt vor dem Auto ein Hindernis in einem Abstand von 2~10cm ist, wird es rückwärts nach links fahren, seine Richtung korrigieren und dann vorwärts fahren. **Wie funktioniert es?** Der Arbeitsablauf dieses Projekts ist wie folgt. * Lese zuerst den Wert des linken und rechten IR-Hindernisvermeidungsmoduls. * Wenn das linke IR-Modul 0 ist (Hindernis erkannt) und das rechte IR-Modul 1 ist, lasse das Auto nach links zurückfahren. * Wenn das rechte IR-Modul 0 ist (Hindernis erkannt), lasse das Auto nach rechts zurückfahren. * Wenn beide IR-Module gleichzeitig ein Hindernis erkennen, wird das Auto rückwärts fahren. * Ansonsten lies den vom Ultraschallmodul erkannten Abstand. * Wenn der Abstand größer als 50 cm ist, lasse das Auto vorwärts fahren. * Wenn der Abstand zwischen 2-10cm liegt, lasse das Auto zurückfahren, bevor es sich dreht. * Wenn der Abstand zwischen 10-50cm liegt, lasse das Auto mit geringer Geschwindigkeit vorwärts fahren. .. code-block:: arduino void loop() { int left = digitalRead(leftIR); // 0: Obstructed 1: Empty int right = digitalRead(rightIR); if (!left && right) { backLeft(150); } else if (left && !right) { backRight(150); } else if (!left && !right) { moveBackward(150); } else { float distance = readSensorData(); Serial.println(distance); if (distance > 50) { // Safe moveForward(200); } else if (distance < 10 && distance > 2) { // Attention moveBackward(200); delay(1000); backLeft(150); delay(500); } else { moveForward(150); } } }
