.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _car_assemble: Auto zusammenbauen ===================== **Video** .. raw:: html **Schritte** Bitte befolgen Sie die untenstehenden Schritte, um den Zusammenbau des Autos abzuschließen. 1. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Acryl. .. image:: img/IMG_9118.JPG 2. Legen Sie die Platine wie im Bild gezeigt auf den Tisch. Die Seite, die dasselbe Loch wie das R3-Board hat, nennen wir A; die Rückseite ist B. Dies wird Ihnen helfen, Fehler während des Zusammenbaus zu vermeiden. .. image:: img/IMG_9145.JPG #. Montieren Sie den **M3x24mm Abstandshalter** mit **M3x6mm Schrauben** wie unten gezeigt. .. image:: img/IMG_9151.JPG #. Drehen Sie die Platte zu Seite B und verwenden Sie **M3x30mm Schrauben** und **M3 Muttern**, um den TT Motor anzubringen. Zwei Details hier: 1 - die Ausgangswelle zeigt zur fledermausförmigen Seite; 2 - das Motorkabel zeigt nach innen. .. image:: img/IMG_9153.JPG #. Montieren Sie einen weiteren TT Motor. Achten Sie dabei auf die gleiche Ausrichtung der Ausgangswelle und die Richtung des Kabels. .. image:: img/IMG_9154.JPG #. Verwenden Sie **M3x6mm Schrauben**, um den **M3x12mm Abstandshalter** wie unten gezeigt zu montieren. .. image:: img/IMG_9157.JPG #. Befestigen Sie den **M2.5x11mm Abstandshalter** mit **M2.5x6mm Schrauben** an der Rückseite des Autos. .. image:: img/IMG_9174.JPG #. Verwenden Sie **M3x6mm Schrauben**, um das Universalrad zu montieren. .. image:: img/IMG_9175.JPG #. Setzen Sie die beiden Räder auf und die Grundstruktur des Autos ist fertig. .. image:: img/IMG_9179.JPG #. Befestigen Sie das L9110 Modul mit **M2.5x6mm Schrauben**. .. image:: img/IMG_9182.JPG #. Montieren Sie die beiden IR-Hindernismodule mit **M3x12mm Schrauben** und **M3 Muttern**. .. image:: img/IMG_9185.JPG #. Drehen Sie zu Seite B und befestigen Sie das Linienverfolgungsmodul mit vier **M3x6mm Schrauben** und zwei **M3x24mm Abstandshaltern**. .. note:: Es ist ratsam, zuerst die **M3x24mm Abstandshalter** am Linienverfolgungsmodul zu befestigen. Ein wichtiger Hinweis: Die Pins des Liniensensors sind etwas weich und ragen leicht in Richtung der Löcher. Beim Anbringen der **M3x24mm Abstandshalter** drücken Sie die Sensorenpins vorsichtig beiseite. .. image:: img/IMG_9186.JPG #. Kleben Sie den Klettverschluss auf die 9V-Batterie und setzen Sie den Batterieclip darauf. Kleben Sie den anderen Teil des Klettverschlusses auf das Auto, um die Batterie zu fixieren. .. image:: img/IMG_9189.JPG #. Drehen Sie das Auto zu Seite A und montieren Sie das R3-Board mit **M3x6mm Schrauben**. .. image:: img/IMG_9196.JPG #. Befestigen Sie das Steckbrett vorne am Auto. Danach können Sie je nach Projektanforderung verschiedene Komponenten (z. B. Ultraschallmodul) auf dem Steckbrett hinzufügen. .. image:: img/IMG_9197.JPG #. Um das Auto in Betrieb zu nehmen, müssen Sie es auch verdrahten und Code schreiben, was in den folgenden Abschnitten beschrieben wird.
