.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _ar_analog_read: 4. Analoges Auslesen ====================== Das Arduino kann die angeschlossenen analogen Sensoren über die analogen Pins auslesen. Das R3-Board enthält einen mehrkanaligen, 10-Bit-Analog-Digital-Wandler. Das bedeutet, dass es die Eingangsspannung zwischen 0 und der Betriebsspannung (5V oder 3,3V) einem Ganzzahlwert zwischen 0 und 1023 zuordnet. Die Funktion ``analogRead(pin)`` wird benötigt, um den Wert des analogen Pins auszulesen. * ``analogRead(pin)``: Liest den Wert vom angegebenen analogen Pin. **Syntax** analogRead(pin) **Parameter** * ``pin``: Der Name des analogen Eingangspins, von dem gelesen werden soll (A0 bis A5). **Rückgabewerte** 0-1023. Datentyp: int. **Beispiel für analoges Auslesen** .. code-block:: arduino int analogPin = A0; // Gerät an den analogen Pin A0 angeschlossen // Äußere Leitungen führen zu Ground und +5V int val = 0; // Variable zum Speichern des gelesenen Werts void setup() { Serial.begin(9600); // Serielle Schnittstelle einrichten } void loop() { val = analogRead(analogPin); // Eingangspin auslesen Serial.println(val); // Wert zur Fehlersuche ausgeben } **Hinweise und Warnungen** * Die analogen Pins sind A0-A5. * Es ist nicht notwendig, ``pinMode()`` vor dem Aufruf des analogen Pins aufzurufen. Wenn der Pin jedoch zuvor auf ``OUTPUT`` gesetzt wurde, funktioniert die ``analogRead()``-Funktion nicht ordnungsgemäß. In diesem Fall müssen Sie ``pinMode()`` aufrufen, um ihn wieder auf ``INPUT`` zu setzen. **Zugehörige Komponenten** Im Folgenden finden Sie die zugehörigen Komponenten. Klicken Sie darauf, um zu erfahren, wie sie verwendet werden. .. toctree:: :maxdepth: 2 ar_turn_the_knob ar_photoresistor ar_joystick ar_moisture ar_thermistor
