.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _ar_servo: 5.5 Interne Bibliothek verwenden ======================================= In der Arduino IDE können Sie viele eingebaute Bibliotheken nutzen, indem Sie die entsprechende ``.h`` Datei direkt in Ihren Code einfügen. In diesem Projekt wird die ``Servo`` Bibliothek verwendet, um das Servo anzusteuern, damit es sich zwischen 0° und 180° drehen kann. **Benötigte Komponenten** Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten. Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen, hier ist der Link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ARTIKEL IN DIESEM KIT - LINK * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Sie können sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENBESCHREIBUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_servo` - |link_servo_buy| **Schaltplan** .. image:: img/circuit_6.2_servo.png In diesem Projekt verwenden wir den PWM-Pin 9, um das Servo anzusteuern. Das orangefarbene Kabel des Servos wird mit dem PWM-Pin 9 verbunden, das rote mit 5V und das braune mit GND. **Verdrahtung** .. image:: img/swinging_servo_bb.jpg **Code** .. note:: * Öffnen Sie die Datei ``5.5.use_internal_library.ino`` unter dem Pfad ``3in1-kit\basic_project\5.5.use_internal_library``. * Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**. * Oder laden Sie den Code über den `Arduino Web Editor `_ hoch. .. raw:: html Nachdem Sie die Codes auf das R3-Board hochgeladen haben, können Sie sehen, wie der Servoarm sich im Bereich von 0° bis 180° dreht. **Wie funktioniert das?** Durch den Aufruf der Bibliothek ``Servo.h`` können Sie das Servo einfach steuern. .. code-block:: arduino #include Bibliotheksfunktionen: .. code-block:: arduino Servo Erstellen Sie ein **Servo** Objekt, um ein Servo zu steuern. .. code-block:: arduino uint8_t attach(int pin); Rufen Sie ``pinMode()`` auf, um einen Pin zu einem Servotreiber zu machen und geben Sie 0 bei Fehlern zurück. .. code-block:: arduino void detach(); Geben Sie einen Pin vom Servo-Antrieb frei. .. code-block:: arduino void write(int value); Stellen Sie den Winkel des Servos in Grad ein, von 0 bis 180. .. code-block:: arduino int read(); Geben Sie den mit dem letzten ``write()`` gesetzten Wert zurück. .. code-block:: arduino bool attached(); Gibt 1 zurück, wenn das Servo aktuell angeschlossen ist.
