.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _ar_reversing_aid: 6.4 Einparkhilfe =================== Mit der Entwicklung von Wissenschaft und Technik wurden viele High-Tech-Produkte in Autos eingebaut, unter denen das Einparkhilfesystem eines der bekanntesten ist. In diesem Projekt nutzen wir ein Ultraschallmodul, LCD, LED und Buzzer, um ein einfaches Ultraschall-Einparkhilfesystem zu erstellen. **Benötigte Bauteile** Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten. Es ist sicherlich praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ARTIKEL IN DIESEM KIT - LINK * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Sie können sie auch separat über die untenstehenden Links kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENBESCHREIBUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - |link_passive_buzzer_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd1602` - |link_i2clcd1602_buy| * - :ref:`cpn_ultrasonic` - |link_ultrasonic_buy| **Schaltplan** .. image:: img/image265.png :width: 800 :align: center **Verdrahtung** .. image:: img/backcar.png :width: 800 :align: center **Code** .. note:: * Sie können die Datei ``6.4_reversingAid.ino`` direkt im Pfad ``3in1-kit\basic_project\6.4_reversingAid`` öffnen. * Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE 1/2. * Hier wird die Bibliothek ``LiquidCrystal I2C`` verwendet. Sie können sie aus dem **Library Manager** installieren. .. image:: ../img/lib_liquidcrystal_i2c.png .. raw:: html Nachdem der Code erfolgreich hochgeladen wurde, wird die aktuell erkannte Entfernung auf dem LCD angezeigt. Der Buzzer wird dann die Klangfrequenz je nach Entfernung ändern. .. note:: Wenn der Code und die Verdrahtung korrekt sind, aber das LCD dennoch keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite drehen. **Wie funktioniert das?** Dieser Code hilft uns, ein einfaches Entfernungsmessgerät zu erstellen, das die Entfernung zwischen Objekten messen kann und Feedback über ein LCD-Display und einen Summer liefert. Die Funktion ``loop()`` enthält die Hauptlogik des Programms und läuft kontinuierlich. Schauen wir uns die Funktion ``loop()`` genauer an. #. Schleife zum Auslesen der Entfernung und Aktualisieren von Parametern In der ``loop`` liest der Code zuerst die vom Ultraschallmodul gemessene Entfernung aus und aktualisiert den Intervall-Parameter basierend auf dieser Entfernung. .. code-block:: arduino // Entfernung aktualisieren distance = readDistance(); // Intervalle basierend auf der Entfernung aktualisieren if (distance <= 10) { intervals = 300; } else if (distance <= 20) { intervals = 500; } else if (distance <= 50) { intervals = 1000; } else { intervals = 2000; } #. Überprüfen, ob es Zeit für einen Signalton ist Der Code berechnet die Differenz zwischen der aktuellen Zeit und der letzten Signalton-Zeit. Wenn die Differenz größer oder gleich der Intervallzeit ist, löst er den Summer aus und aktualisiert die letzte Signalton-Zeit. .. code-block:: arduino unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis >= intervals) { Serial.println("Beeping!"); beep(); previousMillis = currentMillis; } #. LCD-Anzeige aktualisieren Der Code löscht das LCD-Display und zeigt dann "Dis:" und die aktuelle Entfernung in Zentimetern in der ersten Zeile an. .. code-block:: arduino lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Dis: "); lcd.print(distance); lcd.print(" cm"); delay(100);
