.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _ar_lcd1602: 5.11.1 Flüssigkristallanzeige =============================== Ein I2C LCD1602 setzt sich aus einem LCD1602 und einem I2C-Modul zusammen. Das LCD1602 kann zur Anzeige von Zeichen, Zahlen usw. verwendet werden, benötigt jedoch viele Pins des Hauptcontrollers. Nach der Konfiguration eines I2C-Moduls sind nur noch 2 I/O-Pins erforderlich, um dieses LCD1602 anzusteuern. Sehen wir uns nun an, wie dieses I2C LCD1602 funktioniert. **Benötigte Komponenten** Für dieses Projekt benötigen wir folgende Komponenten: Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen, hier ist der Link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ARTIKEL IN DIESEM KIT - LINK * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Sie können sie auch separat über die untenstehenden Links kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENBESCHREIBUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd1602` - |link_i2clcd1602_buy| **Schaltplan** .. image:: img/circuit_7.1_lcd1602.png **Verdrahtung** .. image:: img/lcd_bb.jpg :width: 800 :align: center .. note:: Die SDA- und SCL-Pins des R3-Boards entsprechen den Pins A4 und A5. **Code** .. note:: * Öffnen Sie die Datei ``5.11.liquid_crystal_display.ino`` unter dem Pfad ``3in1-kit\basic_project\5.11.liquid_crystal_display``. * Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**. * Hier wird die ``LiquidCrystal I2C``-Bibliothek verwendet, die Sie aus dem **Library Manager** installieren können. .. image:: ../img/lib_liquidcrystal_i2c.png .. raw:: html Nach erfolgreichem Hochladen des Codes werden Sie "SunFounder", "Hallo Welt" auf dem I2C LCD1602 sehen. .. note:: Wenn der Code und die Verdrahtung korrekt sind, das LCD aber dennoch nichts anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite drehen. **Wie funktioniert das?** Durch den Aufruf der Bibliothek ``LiquidCrystal_I2C.h`` können Sie das LCD einfach ansteuern. .. code-block:: arduino #include "LiquidCrystal_I2C.h" Bibliotheksfunktionen: .. code-block:: arduino LiquidCrystal_I2C(uint8_t lcd_Addr,uint8_t lcd_cols,uint8_t lcd_rows) Erstellt eine neue Instanz der Klasse ``LiquidCrystal_I2C``, die ein bestimmtes LCD repräsentiert, das an Ihr Arduino-Board angeschlossen ist. * ``lcd_AddR``: Die Adresse des LCD ist standardmäßig auf 0x27 eingestellt. * ``lcd_cols``: Das LCD1602 verfügt über 16 Spalten. * ``lcd_rows``: Das LCD1602 verfügt über 2 Zeilen. .. code-block:: arduino void init() Initialisiert das LCD. .. code-block:: arduino void backlight() Schaltet die (optionale) Hintergrundbeleuchtung ein. .. code-block:: arduino void nobacklight() Schaltet die (optionale) Hintergrundbeleuchtung aus. .. code-block:: arduino void display() Schaltet das LCD-Display ein. .. code-block:: arduino void nodisplay() Schaltet das LCD-Display schnell aus. .. code-block:: arduino void clear() Löscht die Anzeige und setzt die Cursorposition auf Null. .. code-block:: arduino void setCursor(uint8_t col,uint8_t row) Setzt die Cursorposition auf col,row. .. code-block:: arduino void print(data,BASE) Gibt Text auf dem LCD aus. * ``data``: Die auszugebenden Daten (char, byte, int, long oder string). * ``BASE (optional)``: Die Basis, in der Zahlen gedruckt werden sollen: BIN für binär (Basis 2), DEC für dezimal (Basis 10), OCT für oktal (Basis 8), HEX für hexadezimal (Basis 16).
