.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _ar_eeprom: 6.2 Elektronischer Würfel ============================= Hier verwenden wir einen Knopf, eine 7-Segment-Anzeige und den 74hc595, um einen elektronischen Würfel zu erstellen. Jedes Mal, wenn der Knopf gedrückt wird, wird eine zufällige Zahl zwischen 1 und 6 generiert und auf der 7-Segment-Anzeige dargestellt. **Benötigte Komponenten** Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten. Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen, hier ist der Link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ARTIKEL IN DIESEM KIT - LINK * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Sie können diese auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENVORSTELLUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_uno` - |link_Uno_R3_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_button` - |link_button_buy| * - :ref:`cpn_74hc595` - |link_74hc595_buy| * - :ref:`cpn_7_segment` - |link_7segment_buy| **Schaltplan** .. image:: img/circuit_8.9_eeprom.png **Verkabelung** .. image:: img/wiring_electronic_dice.png :width: 800 :align: center **Code** .. note:: * Öffnen Sie die Datei ``6.2.electronic_dice.ino`` im Pfad ``3in1-kit\basic_project\6.2.electronic_dice``. * Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**. * Oder laden Sie den Code über den `Arduino Web Editor `_ hoch. .. raw:: html Nach erfolgreichem Hochladen des Codes zeigt die 7-Segment-Anzeige schnell die Zahlen 0-7 an. Wenn Sie den Knopf drücken, zeigt sie eine zufällige Zahl an und stoppt das Scrollen. Das Scrollen beginnt erneut, wenn Sie den Knopf wieder drücken. **Wie funktioniert das?** Dieses Projekt basiert auf :ref:`ar_segment` mit einem Knopf, um das Scrollen auf der 7-Segment-Anzeige zu starten/pausieren. 1. Initialisieren Sie jeden Pin und lesen Sie den Wert des Knopfes. .. code-block:: arduino void setup () { ... attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(buttonPin), rollDice, FALLING); } * Der Interrupt wird hier verwendet, um den Zustand des Knopfes zu lesen. Der Standardwert von ``buttonPin`` ist niedrig und ändert sich von niedrig zu hoch, wenn der Knopf gedrückt wird. * ``rollDice`` stellt die Funktion dar, die aufgerufen wird, wenn der Interrupt ausgelöst wird. Sie dient zum Umschalten des Werts der Variablen ``state``. * ``FALLING`` bedeutet, dass der Interrupt ausgelöst wird, wenn der ``buttonPin`` von niedrig zu hoch geht. 2. Wenn die Variable ``state`` 0 ist, wird die Funktion ``showNumber()`` aufgerufen, um die 7-Segment-Anzeige eine zufällige Zahl zwischen 1 und 7 anzuzeigen. .. code-block:: arduino void loop() { if (state == 0) { showNumber((int)random(1, 7)); delay(50); } } 3. Über die Funktion ``rollDice()``. .. code-block:: arduino void rollDice() { state = !state; } Wenn diese Funktion aufgerufen wird, wechselt sie den Wert von state, zum Beispiel von 1 beim letzten Mal zu 0 dieses Mal. 4. Über die Funktion ``showNumber()``. .. code-block:: arduino void showNumber(int num) { digitalWrite(STcp, LOW); //ST_CP erden und solange niedrig halten, wie Daten übertragen werden shiftOut(DS, SHcp, MSBFIRST, datArray[num]); //setzen Sie den Latch-Pin zurück, um dem Chip zu signalisieren, dass er //nicht mehr auf Informationen hören muss digitalWrite(STcp, HIGH); //ST_CPST_CP hochziehen, um die Daten zu speichern } Dies ist der Code innerhalb von ``loop()`` im Projekt :ref:`ar_segment` in der Funktion ``showNumber()``.
