.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _ar_photoresistor: 4.2 Das Licht fühlen =========================== Der Fotowiderstand ist ein typisches Gerät für analoge Eingänge und wird sehr ähnlich wie ein Potentiometer verwendet. Sein Widerstandswert hängt von der Lichtintensität ab: Je stärker das eingestrahlte Licht, desto geringer ist sein Widerstandswert und umgekehrt steigt er. **Benötigte Komponenten** Für dieses Projekt benötigen wir folgende Komponenten: Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen, hier ist der Link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ARTIKEL IN DIESEM KIT - LINK * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Sie können sie auch separat über die untenstehenden Links kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENBESCHREIBUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_uno` - \- * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_photoresistor` - |link_photoresistor_buy| **Schaltplan** .. image:: img/circuit_5.2_light.png In dieser Schaltung sind der 10K-Widerstand und der Fotowiderstand in Serie geschaltet, und der durch sie fließende Strom ist derselbe. Der 10K-Widerstand dient als Schutz, und der Pin A0 liest den Wert nach der Spannungsumwandlung des Fotowiderstands. Wenn das Licht verstärkt wird, verringert sich der Widerstand des Fotowiderstands, dann sinkt seine Spannung, sodass der Wert von Pin A0 steigen wird; wenn das Licht stark genug ist, wird der Widerstand des Fotowiderstands nahezu 0 sein, und der Wert von Pin A0 wird nahe 1023 liegen. Zu diesem Zeitpunkt spielt der 10K-Widerstand eine schützende Rolle, damit 5V und GND nicht miteinander verbunden sind, was zu einem Kurzschluss führt. Wenn Sie den Fotowiderstand in einer dunklen Situation platzieren, wird der Wert von Pin A0 sinken. Ist es dunkel genug, wird der Widerstand des Fotowiderstands unendlich sein, und seine Spannung wird nahe 5V liegen (der 10K-Widerstand ist vernachlässigbar), und der Wert von Pin A0 wird nahe 0 liegen. **Verdrahtung** .. image:: img/4.2_feel_the_light_bb.png :width: 600 :align: center **Code** .. note:: * Öffnen Sie die Datei ``4.2.feel_the_light.ino`` im Pfad ``3in1-kit\learning_project\4.2.feel_the_light``. * Oder kopieren Sie diesen Code in die **Arduino IDE**. .. raw:: html Nach erfolgreichem Hochladen des Codes gibt der serielle Monitor die Werte des Fotowiderstands aus. Je stärker die aktuelle Umgebungshelligkeit, desto größer ist der Wert, der auf dem seriellen Monitor angezeigt wird.
