.. note:: Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Gemeinschaft auf Facebook! Tauchen Sie tiefer ein in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten. **Warum beitreten?** - **Expertenunterstützung**: Lösen Sie Nachverkaufsprobleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Gemeinschaft und unseres Teams. - **Lernen & Teilen**: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. - **Exklusive Vorschauen**: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken. - **Spezialrabatte**: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte. - **Festliche Aktionen und Gewinnspiele**: Nehmen Sie an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil. 👉 Sind Sie bereit, mit uns zu erkunden und zu erschaffen? Klicken Sie auf [|link_sf_facebook|] und treten Sie heute bei! .. _ar_high_tem_alarm: 6.3 Hohe Temperaturalarm ==================================== Im nächsten Schritt werden wir mit einem Thermistor, einem Druckknopf, einem Potentiometer und einem LCD ein Alarmgerät für hohe Temperaturen herstellen. Das LCD1602 zeigt die vom Thermistor erfasste Temperatur und den Schwellenwert für hohe Temperaturen an, der mit einem Potentiometer eingestellt werden kann. Der Schwellenwert wird gleichzeitig im EEPROM gespeichert. Wenn die aktuelle Temperatur den Schwellenwert überschreitet, wird der Summer ertönen. **Benötigte Komponenten** Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten. Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ARTIKEL IN DIESEM KIT - LINK * - 3 in 1 Starter Kit - 380+ - |link_3IN1_kit| Sie können sie auch separat über die untenstehenden Links kaufen. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - KOMPONENTENBESCHREIBUNG - KAUF-LINK * - :ref:`cpn_uno` - \- * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - \- * - :ref:`cpn_button` - |link_button_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd1602` - |link_i2clcd1602_buy| * - :ref:`cpn_thermistor` - |link_thermistor_buy| * - :ref:`cpn_potentiometer` - |link_potentiometer_buy| **Schaltplan** .. image:: img/wiring_high_tem.png :align: center **Verdrahtung** .. image:: img/6.3_high_tem_alarm_bb.png :width: 800 :align: center **Code** .. note:: * Sie können die Datei ``6.3.high_tem_alarm.ino`` direkt im Pfad ``3in1-kit\learning_project\6.3.high_tem_alarm`` öffnen. * Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE. * Hier wird die Bibliothek ``LiquidCrystal I2C`` verwendet. Sie können sie über den **Library Manager** installieren. .. image:: ../img/lib_liquidcrystal_i2c.png .. raw:: html Nachdem der Code erfolgreich hochgeladen wurde, zeigt das LCD1602 die vom Thermistor erfasste Temperatur und den Schwellenwert für hohe Temperaturen an, der mit einem Potentiometer eingestellt werden kann. Der Schwellenwert wird gleichzeitig im EEPROM gespeichert. Wenn die aktuelle Temperatur den Schwellenwert überschreitet, wird der Summer ertönen. .. note:: Wenn der Code und die Verkabelung in Ordnung sind, das LCD jedoch immer noch keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite drehen. **Wie funktioniert das?** #. Initialisieren Sie den Button, den Summer und das I2C LCD1602 und lesen Sie die Werte aus dem EEPROM aus. Ein Interrupt wird ebenfalls verwendet, um den Status des Buttons zu lesen. .. code-block:: arduino void setup() { pinMode(buzzerPin, OUTPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); lcd.init(); lcd.backlight(); upperTem = EEPROM.read(0); delay(1000); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(buttonPin), buttonState, FALLING); } * Der Interrupt wird hier verwendet, um den Status des Buttons zu lesen. Wenn der Button gedrückt wird, wechselt ``buttonPin`` von niedrig zu hoch. * Die Funktion buttonState wird aufgerufen, wenn der Interrupt ausgelöst wird, und sie schaltet den Wert der Variable state um. * ``FALLING`` bedeutet, dass der Interrupt auftritt, wenn ``buttonPin`` von niedrig auf hoch wechselt. #. Um den Schwellenwert für hohe Temperaturen festzulegen, wird die Funktion ``upperTemSetting()`` aufgerufen, wenn state gleich 1 ist (state wechselt zwischen 0 und 1 mit Button-Druck) im Hauptprogramm. Andernfalls wird ``monitoringTemp()`` aufgerufen, um die aktuelle Temperatur und den eingestellten Schwellenwert anzuzeigen. .. code-block:: arduino void loop() { if (state == 1) { upperTemSetting(); } else { monitoringTemp(); } } #. Über die Funktion ``upperTemSetting()``. .. code-block:: arduino void upperTemSetting() { int setTem = 0; lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Adjusting..."); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Upper Tem: "); while (1) { lcd.setCursor(11, 1); setTem = map(analogRead(potPin), 0, 1023, 0, 100); lcd.print(setTem); if (state == 0) { EEPROM.write(0, setTem); upperTem = setTem; lcd.clear(); return; } } } * Mit dieser Funktion kann ein Schwellenwert festgelegt werden. Wenn Sie diese Funktion betreten, zeigt das LCD1602 den aktuellen Schwellenwert an, der mit dem Potentiometer geändert werden kann. Dieser Schwellenwert wird im EEPROM gespeichert und verlassen, wenn der Button erneut gedrückt wird. #. Über die Funktion ``monitoringTemp()``. .. code-block:: arduino void monitoringTemp() { long a = analogRead(temPin); float tempC = beta / (log((1025.0 * 10 / a - 10) / 10) + beta / 298.0) - 273.0; float tempF = 1.8 * tempC + 32.0; lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Temp: "); lcd.print(tempC); lcd.print(char(223)); lcd.print("C "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Upper: "); lcd.print(upperTem); lcd.print(char(223)); lcd.print("C "); delay(300); if (tempC >= upperTem) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delay(50); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delay(10); } else { digitalWrite(buzzerPin, LOW); } } * Mit dieser Funktion können Sie die Temperatur anzeigen und einen Alarm setzen. * Der Wert des Thermistors wird gelesen und dann mit der Formel in Celsius-Temperatur umgewandelt und auf dem LCD1602 angezeigt. * Der eingestellte Schwellenwert wird ebenfalls auf dem LCD angezeigt. * Wenn die aktuelle Temperatur höher als der Schwellenwert ist, wird der Summer einen Alarm ausgeben.
