.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message .. _install_os: Raspberry Pi OSのインストール =================================== Raspberry Piを使用する前に、microSDカードに **Raspberry Pi OS** をインストールする必要があります。 このセクションでは、初心者向けに **Raspberry Pi Imager** を使用した手順をわかりやすく説明します。 対応モデルおよびOSバージョン ------------------------------------- .. warning:: * 本ガイドは、以下に記載されたモデルおよびOSバージョンのみに対応しています。 * その他のバージョンを使用した場合、ドライバーインストール後に3.5インチIPSスクリーンが正常に動作しない可能性があります。 * **対応モデル**: - Raspberry Pi 5 - Raspberry Pi 4 Model B * **動作確認済みOSバージョン**: - **Trixie Desktop(64-bit)** (リリース日:2025-12-04) - **Bookworm Desktop(64-bit)** (リリース日:2025-11-24、|link_bookwarm_250513|) Bookwormにドライバーをインストールした後は、``startx`` を実行してデスクトップ環境を起動する必要があります。 必要なもの ------------------------------ * PC(Windows、macOS、またはLinux) * microSDカード(16GB以上推奨、SanDiskまたはSamsung推奨) * microSDカードリーダー ------------------- 1. Raspberry Pi Imagerのインストール ------------------------------------------- #. 公式のRaspberry Pi Imagerダウンロードページ(|link_rpi_imager|)にアクセスし、お使いのOSに対応するバージョンをダウンロードします。 .. image:: img/imager_download.png :width: 70% #. インストール手順(言語、インストール先、確認など)に従ってインストールし、完了後に **Raspberry Pi Imager** を起動します。 .. image:: img/imager_install.png :width: 90% -------------------------------------- 2. microSDカードへのOS書き込み ------------------------------------------------ #. microSDカードをカードリーダーでPCに接続します。事前に重要なデータはバックアップしてください。 .. image:: img/insert_sd.png :width: 90% #. Raspberry Pi Imagerを開き、使用するデバイス(例:Raspberry Pi 5 または Raspberry Pi 4)を選択します。 .. image:: img/imager_device.png :width: 90% #. **OS** をクリックし、インストールするシステムを選択します: * **Trixie** の場合:推奨バージョンをそのまま選択します。 * **Bookworm** の場合: **Raspberry Pi OS (Other) → Raspberry Pi OS (Legacy, 64-bit)** を選択します。 .. image:: img/imager_os.png :width: 90% #. **Storage** でmicroSDカードを選択します。 .. image:: img/imager_storage.png :width: 90% #. **Next** をクリックしてカスタマイズ設定に進みます。 .. note:: * モニター・キーボード・マウスを直接接続して使用する場合は、**SKIP CUSTOMISATION** を選択して問題ありません。 * ヘッドレス(Wi-Fi経由でリモート接続)で使用する場合は、カスタマイズ設定を必ず行ってください。 .. image:: img/imager_custom_skip.png :width: 90% ------------------- .. _imager_custom: 3. OSカスタマイズ設定 ------------------------------------------ #. **ホスト名の設定** * Raspberry Piに一意のホスト名を設定します。 * 後から ``hostname.local`` で接続できるようになります。 .. image:: img/imager_custom_hostname.png :width: 90% #. **ローカライズ設定** * 居住地域の都市を選択します。 * 選択に応じてタイムゾーンやキーボードレイアウトが自動設定されます(必要に応じて変更可能)。設定後、Nextをクリックします。 .. image:: img/imager_custom_local.png :width: 90% #. **ユーザー名とパスワードの設定** Raspberry Pi用のユーザーアカウントを作成します。 .. image:: img/imager_custom_user.png :width: 90% #. **Wi-Fi設定** * Wi-Fiの **SSID(ネットワーク名)** と **パスワード** を入力します。 * 初回起動時に自動的に接続されます。 .. image:: img/imager_custom_wifi.png :width: 90% #. **SSHの有効化(任意・推奨)** * SSHを有効にすると、PCからリモートログインが可能になります。 * ユーザー名とパスワード、またはSSHキーでログインできます。 .. image:: img/imager_custom_ssh.png :width: 90% #. **Raspberry Pi Connectの有効化(任意)** Raspberry Pi Connectを使用すると、ブラウザからデスクトップにアクセスできます。 * **Raspberry Pi Connect** を有効にし、**OPEN RASPBERRY PI CONNECT** をクリックします。 .. image:: img/imager_custom_connect.png :width: 90% * デフォルトブラウザでRaspberry Pi Connectのサイトが開きます。Raspberry Pi IDでログインするか、新規登録してください。 .. image:: img/imager_custom_open.png :width: 90% * **New auth key** ページでワンタイム認証キーを作成します。 * 組織に所属していない場合は、**Create auth key and launch Raspberry Pi Imager** を選択します。 * 組織に所属している場合は、対象の組織を選択してからキーを作成し、Imagerを起動します。 * キーの有効期限内にRaspberry Piの電源を入れ、インターネットに接続してください。 .. image:: img/imager_custom_authkey.png :width: 90% * ブラウザからRaspberry Pi Imagerを開く確認が表示された場合は許可してください。 * ImagerがRaspberry Pi Connectタブで開き、認証トークンが表示されます。 * 自動でトークンが反映されない場合は、Raspberry Pi Connectページの **Having trouble?** セクションからトークンをコピーし、Imagerに手動で貼り付けます。 .. image:: img/imager_custom_connect_token.png :width: 90% ------------------- 4. OSイメージの書き込み ----------------------------- #. 設定内容を確認し、**WRITE** をクリックします。 .. image:: img/imager_writing.png :width: 90% #. すでにデータが存在する場合、デバイス内のすべてのデータが消去される旨の警告が表示されます。 正しいドライブであることを確認し、**I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE** をクリックして続行します。 .. image:: img/imager_erase.png :width: 90% #. 書き込みおよび検証が完了するまで待ちます。完了すると **Write complete!** が表示され、設定内容の概要が表示されます。ストレージは自動的に取り外され、安全に抜き取ることができます。 .. image:: img/imager_finish.png :width: 90% #. microSDカードを取り外し、Raspberry Pi本体裏面のスロットに挿入します。これで新しいOSで起動する準備が整いました。 .. image:: img/os_sd_to_pi.jpg :width: 70%
