.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message .. _install_driver_rapios: Raspberry Pi OSでの3.5インチIPSスクリーンドライバーのインストール ========================================================================== このセクションでは、**Raspberry Pi OS** に3.5インチIPSスクリーンドライバーをインストールする方法を説明します。 モニターを使用する方法と、SSHによるリモート接続(ヘッドレス)のいずれでも操作できます。 モニターがある場合 ------------------------- **必要なもの** * Raspberry Pi * 純正電源アダプター * MicroSDカード * HDMIケーブル (Raspberry Pi 4/5では、電源端子に最も近い **HDMI0** ポートを使用してください。) * モニター * キーボードとマウス **手順** #. MicroSDカードをRaspberry Piに挿入します。 #. キーボード、マウス、モニターを接続します。 #. Raspberry Piの電源を入れます。 #. 起動後、Raspberry Pi OSのデスクトップが表示されます。 .. image:: img/connect_all_rpios.jpg :width: 90% #. コマンド入力のため、**Terminal** を開きます。 .. image:: img/open_terminal.png :width: 80% :align: center モニターがない場合(ヘッドレス) ---------------------------------- モニターがなくても、リモートで設定・ログインが可能です。 多くのユーザーにとって最も便利な方法です。 **必要なもの** * Raspberry Pi * 純正電源アダプター * MicroSDカード * 同一ネットワークに接続されたPC **ヒント** * Raspberry Pi ImagerでOSを書き込む際に、:ref:`imager_custom` に記載された設定を事前に完了しておいてください。 * Raspberry PiとPCが同一のローカルネットワークに接続されていることを確認してください。 * 安定性のため、可能であればEthernet接続を推奨します。 **SSHで接続する** #. PCでターミナルを開き(Windows:**PowerShell**、macOS/Linux:**Terminal**)、以下のコマンドで接続します: .. code-block:: bash ssh @.local # 例: ssh daisy@pi.local #. もしくは、ルーターのDHCP一覧からIPアドレスを確認して接続します: .. code-block:: bash ssh @ # 例: ssh daisy@192.168.1.42 #. 初回接続時は ``yes`` と入力してSSH証明書を承認します。 #. Raspberry Pi Imagerで設定したパスワードを入力します。 (入力中は画面に表示されませんが正常です。) #. ログイン後、コマンドラインで操作できるようになります。 .. image:: img/ssh_login.png :align: center -------------------------------------- リモートGUIアクセス(任意) ---------------------------------------- GUIで操作したい場合: .. image:: img/desktop_trixie.png :align: center * :ref:`remote_desktop` — **VNC** を使用してデスクトップにアクセス * |link_rpi_connect| — **Raspberry Pi Connect** をブラウザから利用 -------------------------------------- 3.5インチIPSスクリーンドライバーのインストール(重要) ---------------------------------------------------------------- 3.5インチIPSスクリーンを有効にするための重要な手順です。 以下のコマンドを実行します: .. code-block:: shell sudo rm -rf LCD-show git clone https://github.com/sunfounder/LCD-show.git chmod -R 755 LCD-show cd LCD-show/ sudo ./MHS35IPS-show インストール後: * HDMIモニターを取り外します。 * 再起動後、システムは3.5インチIPSスクリーンに表示されます。 画面の回転 ----------------------------- 以下のコマンドを実行することで、画面およびタッチの向きを変更できます: .. code-block:: shell cd LCD-show/ sudo ./rotate.sh 90 システムは自動的に再起動します。再起動後、画面とタッチの向きは **90°** に回転します。 ``90`` の代わりに ``0``、``180``、``270`` を指定することで、任意の向きに設定できます。
