.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message .. _install_driver_kali: Kaliでの3.5インチIPSスクリーンドライバーのインストール =========================================================== このセクションでは、**Kali Linux** に3.5インチIPSスクリーンドライバーをインストールする手順を説明します。 システムにログインし、ターミナルを開いてドライバーをインストールすることで、3.5インチIPSスクリーンに映像が表示されるようになります。 3.5インチIPSスクリーンドライバーのインストール(重要) ------------------------------------------------------------- #. Raspberry Piをモニターに接続し、電源を入れます。ネットワーク接続のため、Ethernetケーブルが接続されていることを確認してください。 .. image:: img/connect_all_kali.jpg :width: 90% #. デフォルトのKali認証情報でログインします: * ユーザー名: ``kali`` * パスワード: ``kali`` ログイン後、**Terminal** を検索して起動します。 #. 内蔵のFirefoxブラウザを開き、以下のサイトにアクセスします: ``35-ips-screen.rtfd.io`` #. 以下のコマンドをターミナルに順番にコピー&実行し、ドライバーをインストールします: .. code-block:: shell sudo rm -rf LCD-show-kali git clone https://github.com/sunfounder/LCD-show-kali.git chmod -R 755 LCD-show-kali cd LCD-show-kali/ sudo ./MHS35IPS-show #. インストール完了後: * HDMIモニターを取り外します。 * Raspberry Piは自動的に再起動します。 * 再起動後、システムは3.5インチIPSスクリーンに表示されます。 画面の回転 ----------------------------- 以下のコマンドを実行することで、画面およびタッチの向きを変更できます: .. code-block:: shell cd LCD-show-kali/ sudo ./rotate.sh 90 システムは自動的に再起動します。再起動後、表示とタッチ方向は **90°** に回転します。 ``90`` の代わりに ``0``、 ``180``、 ``270`` を指定することで、任意の向きに設定できます。
