.. note:: こんにちは、Facebook の SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts コミュニティへようこそ! 他の愛好者と共に、Raspberry Pi・Arduino・ESP32 の世界をさらに深く探求しましょう。 **なぜ参加するのか?** - **専門的なサポート**: コミュニティやチームのサポートを受けて、購入後のトラブルや技術的な課題を解決できます。 - **学び&共有**: ヒントやチュートリアルを共有し、スキルを磨きましょう。 - **限定プレビュー**: 新製品の発表や先行プレビューを誰よりも早くチェックできます。 - **特別割引**: 最新製品を特別割引価格で入手できます。 - **季節限定プロモーションとプレゼント企画**: 季節ごとのキャンペーンやプレゼント企画に参加できます。 👉 探索と創造を始めませんか? [|link_sf_facebook|] をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _openssh_powershell: PowerShell を使用して OpenSSH をインストールする ======================================================= ``ssh @.local`` (または ``ssh @``)を使用して Raspberry Pi に接続しようとした際、次のエラーメッセージが表示される場合があります。 .. code-block:: ssh: The term 'ssh' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again. これは、使用しているコンピュータのシステムが古く、 `OpenSSH `_ がプリインストールされていないことを意味します。以下の手順に従って手動でインストールしてください。 #. Windows デスクトップの検索ボックスに ``powershell`` と入力し、 ``Windows PowerShell`` を右クリックして表示されるメニューから ``管理者として実行`` を選択します。 .. image:: img/powershell_ssh.png :align: center #. 次のコマンドを入力して ``OpenSSH.Client`` をインストールします。 .. code-block:: Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0 #. インストール完了後、以下の出力が表示されます。 .. code-block:: Path : Online : True RestartNeeded : False #. 続いて、次のコマンドを使用してインストールが正しく行われたかを確認します。 .. code-block:: Get-WindowsCapability -Online | Where-Object Name -like 'OpenSSH*' #. これで ``OpenSSH.Client`` が正常にインストールされたことが確認できます。 .. code-block:: Name : OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0 State : Installed Name : OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0 State : NotPresent .. warning:: 上記の表示が出ない場合は、Windows システムが依然として古いため、:ref:`login_windows` のようなサードパーティ製 SSH ツールの使用を推奨します。 #. PowerShell を再起動し、再度管理者として実行してください。これで ``ssh`` コマンドを使って Raspberry Pi にログインできるようになります。プロンプトが表示されたら、事前に設定したパスワードを入力してください。 .. image:: img/powershell_login.png
