.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message Hardwarebeschreibung =========================== **Technische Daten** .. list-table:: :header-rows: 1 * - Parameter - Beschreibung * - Displaygröße - 3,5 Zoll * - LCD-Typ - IPS * - Blickwinkel - Voller Betrachtungswinkel * - Modulschnittstelle - SPI (unterstützt SPI-Eingang bis zu 125 MHz) * - Auflösung - 320 × 480 (Pixel) * - Anzahl der Pins - 40-polig (wie beim Raspberry Pi) * - Farben - 65K * - Touchscreen-Controller - XPT2046 * - LCD-Treiber-IC - ST7796U * - Hintergrundbeleuchtung - LED * - Leistungsaufnahme - 0,16 A × 5 V * - Betriebstemperatur (℃) - -20 bis 60 * - Aktive Fläche - 48,96 × 73,44 (mm) * - PCB-Größe des Moduls - 85,42 × 55,60 (mm) * - Verpackungsgröße - 132 × 96 × 40 (mm) * - Produktgewicht (inklusive Verpackung) - 93,8 g **Schnittstellenbelegung** Hier sehen Sie das Pinbelegungsdiagramm des 3,5-Zoll-IPS-Displays. Tatsächlich sind nur die ersten 26 Pins verbunden. Die Pins 27–40 sind nicht belegt; sie dienen lediglich der Kompatibilität mit den aktuellen 40-poligen Raspberry-Pi-Modellen und verringern das Risiko eines falschen Aufsteckens. .. image:: img/3.5_ips_pins.png :width: 500 :align: center .. list-table:: :header-rows: 1 * - PIN-Nr. - Symbol - Beschreibung * - 1, 17 - 3.3V - Versorgungsspannungseingang (3,3 V) * - 2, 4 - 5V - Versorgungsspannungseingang (5 V) * - 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 27~40 - NC - Nicht verbunden * - 6, 9, 14, 20, 25 - GND - Masse * - 11 - TP_IRQ - Interruptsignal des Touchpanels, aktiv low bei Berührung * - 18 - LCD_RS - Registerauswahlsignal des LCD (low: Befehl, high: Daten) * - 19 - LCD_SI / TP_SI - SPI-Dateneingang für LCD-Display / Touchpanel * - 21 - TP_SO - SPI-Datenausgang des Touchpanels * - 22 - RST - Reset-Signal, aktiv low * - 23 - LCD_SCK / TP_SCK - SPI-Taktsignal für LCD-Display / Touchpanel * - 24 - LCD_CS - Chip-Select-Signal des LCD, aktiv low * - 26 - TP_CS - Chip-Select-Signal des Touchpanels, aktiv low **Lüfter-Pins** Auf der Rückseite des Displays befinden sich zwei Lüfter-Pins, an die ein externer Lüfter angeschlossen werden kann. Sobald der Lüfter angeschlossen ist, läuft er jedoch dauerhaft und kann nicht per Software gesteuert werden. .. image:: img/3.5_ips_fan_pins.png :width: 400 :align: center
