.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message .. _install_driver_ubuntu: Installation des 3,5'' IPS-Displaytreibers unter Ubuntu =============================================================== In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie den Treiber für das 3,5''-IPS-Display unter **Ubuntu** installieren. Sie führen zunächst die grundlegende Systemeinrichtung durch, installieren die erforderlichen Tools und anschließend den Treiber, um die Anzeige auf dem 3,5''-IPS-Display zu aktivieren. Installation des 3,5'' IPS-Displaytreibers (Wichtig) ------------------------------------------------------------------ #. Schließen Sie Ihren Raspberry Pi an einen Monitor an und schalten Sie ihn ein. Stellen Sie sicher, dass ein Ethernet-Kabel für den Netzwerkzugang angeschlossen ist. .. image:: img/connect_all_ubuntu.jpg :width: 90% #. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen, einschließlich Sprache, Tastaturlayout, Region, Benutzername und Passwort. #. Nach Abschluss der Einrichtung melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an und öffnen das **Terminal**. #. Installieren Sie Git, das zum Herunterladen des Treibers benötigt wird: .. code-block:: shell sudo apt install git #. Öffnen Sie den integrierten Firefox-Browser und rufen Sie folgende Adresse auf: ``35-ips-screen.rtfd.io`` #. Kopieren Sie die folgenden Befehle und führen Sie sie nacheinander im Terminal aus, um den Treiber zu installieren: .. code-block:: shell sudo rm -rf LCD-show-ubuntu git clone https://github.com/sunfounder/LCD-show-ubuntu.git chmod -R 755 LCD-show-ubuntu cd LCD-show-ubuntu/ sudo ./MHS35IPS-show #. Nach Abschluss der Installation: * Trennen Sie den HDMI-Monitor. * Der Raspberry Pi wird automatisch neu gestartet. * Nach dem Neustart wird das System auf dem 3,5''-IPS-Display angezeigt. Display drehen ----------------------------- Sie können die Ausrichtung von Bildschirm und Touchfunktion mit folgendem Befehl ändern: .. code-block:: shell cd LCD-show-ubuntu/ sudo ./rotate.sh 90 Das System wird automatisch neu gestartet. Nach dem Neustart sind Anzeige und Touchfunktion auf **90°** gedreht. Sie können ``90`` durch ``0``, ``180`` oder ``270`` ersetzen, um die gewünschte Ausrichtung einzustellen.
