.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message .. _install_driver_rapios: Installation des 3,5'' IPS-Displaytreibers unter Raspberry Pi OS ============================================================================== In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie den Treiber für das 3,5''-IPS-Display unter **Raspberry Pi OS** installieren. Sie können Ihren Raspberry Pi entweder mit Monitor oder per SSH (headless) verwenden und anschließend den Treiber installieren, um das Display zu aktivieren. Wenn ein Bildschirm vorhanden ist --------------------------------- **Benötigte Komponenten** * Raspberry Pi * Offizielles Netzteil * MicroSD-Karte * HDMI-Kabel (Bei Raspberry Pi 4/5 verwenden Sie **HDMI0**, den Anschluss nahe der Stromversorgung.) * Monitor * Tastatur und Maus **Schritte** #. Stecken Sie die MicroSD-Karte in Ihren Raspberry Pi. #. Schließen Sie Tastatur, Maus und Monitor an. #. Schalten Sie den Raspberry Pi ein. #. Nach dem Start erscheint die Desktop-Oberfläche von Raspberry Pi OS. .. image:: img/connect_all_rpios.jpg :width: 90% #. Öffnen Sie ein **Terminal**, um Befehle einzugeben. .. image:: img/open_terminal.png :width: 80% :align: center Wenn kein Bildschirm vorhanden ist (Headless) ---------------------------------------------- Ohne Monitor können Sie Ihren Raspberry Pi remote konfigurieren und sich anmelden. Dies ist für die meisten Benutzer die bequemste Methode. **Benötigte Komponenten** * Raspberry Pi * Offizielles Netzteil * MicroSD-Karte * Ein Computer im selben Netzwerk **Hinweise** * Stellen Sie sicher, dass Sie alle Einstellungen gemäß :ref:`imager_custom` beim Installieren des Systems mit Raspberry Pi Imager vorgenommen haben. * Achten Sie darauf, dass sich Ihr Raspberry Pi und Ihr Computer im selben lokalen Netzwerk befinden. * Für eine stabile Verbindung wird, wenn möglich, Ethernet empfohlen. **Verbindung per SSH** #. Öffnen Sie ein Terminal auf Ihrem Computer (Windows: **PowerShell**; macOS/Linux: **Terminal**) und verbinden Sie sich mit Ihrem Raspberry Pi: .. code-block:: bash ssh @.local # Beispiel: ssh daisy@pi.local 2. Alternativ können Sie die IP-Adresse Ihres Raspberry Pi in der DHCP-Liste Ihres Routers ermitteln und sich wie folgt verbinden: .. code-block:: bash ssh @ # Beispiel: ssh daisy@192.168.1.42 3. Beim ersten Login geben Sie ``yes`` ein, um das SSH-Zertifikat zu bestätigen. 4. Geben Sie das Passwort ein, das Sie im Raspberry Pi Imager festgelegt haben. (Während der Eingabe wird nichts angezeigt – das ist normal.) 5. Nach der Anmeldung haben Sie vollständigen Zugriff auf die Kommandozeile. .. image:: img/ssh_login.png :align: center -------------------------------------- Grafischer Fernzugriff (Optional) ---------------------------------------- Wenn Sie eine grafische Oberfläche bevorzugen: .. image:: img/desktop_trixie.png :align: center * :ref:`remote_desktop` — Verwenden Sie **VNC** für den vollständigen Desktopzugriff * |link_rpi_connect| — Verwenden Sie **Raspberry Pi Connect** über den Browser -------------------------------------- Installation des 3,5'' IPS-Displaytreibers (Wichtig) ------------------------------------------------------------------ Dies ist der entscheidende Schritt, um das 3,5''-IPS-Display zu aktivieren. Führen Sie die folgenden Befehle aus: .. code-block:: shell sudo rm -rf LCD-show git clone https://github.com/sunfounder/LCD-show.git chmod -R 755 LCD-show cd LCD-show/ sudo ./MHS35IPS-show Nach der Installation: * Trennen Sie den HDMI-Monitor. * Nach dem Neustart wird das System auf dem 3,5''-IPS-Display angezeigt. Display drehen ----------------------------- Sie können die Ausrichtung von Bildschirm und Touchfunktion mit folgendem Befehl ändern: .. code-block:: shell cd LCD-show/ sudo ./rotate.sh 90 Das System wird automatisch neu gestartet. Nach dem Neustart sind Anzeige und Touchfunktion auf **90°** gedreht. Sie können ``90`` durch ``0``, ``180`` oder ``270`` ersetzen, um die gewünschte Ausrichtung einzustellen.
