.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message .. _install_driver_retropie: Installation des 3,5'' IPS-Displaytreibers unter RetroPie =============================================================== In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie den Treiber für das 3,5''-IPS-Display im **RetroPie**-System installieren. Zunächst greifen Sie per SSH auf Ihren Raspberry Pi zu und installieren anschließend den Treiber, sodass die RetroPie-Oberfläche sowohl auf dem HDMI-Monitor als auch auf dem 3,5''-Display angezeigt werden kann. Installation des 3,5'' IPS-Displaytreibers (Wichtig) ---------------------------------------------------------------------- #. Schließen Sie Ihren Raspberry Pi an einen Monitor an und schalten Sie ihn ein. Stellen Sie sicher, dass auch ein Ethernet-Kabel angeschlossen ist, damit das Gerät auf das Netzwerk zugreifen kann. .. image:: img/connect_all_retropie.jpg :width: 90% #. Sobald die RetroPie-Oberfläche erscheint, drücken Sie **F4** auf der Tastatur, um diese zu verlassen und zur Kommandozeile zu wechseln. #. Um SSH zu aktivieren, führen Sie folgenden Befehl aus: .. code-block:: shell sudo raspi-config Navigieren Sie im Menü zu: **Interface Options** → **SSH** → **Enable**. #. (Optional) Wenn Sie sich über eine IP-Adresse verbinden möchten, können Sie diese mit folgendem Befehl ermitteln: .. code-block:: shell hostname -I Die Ausgabe sieht beispielsweise so aus: .. code-block:: text 192.168.100.119 xxxx.xxx #. Öffnen Sie auf Ihrem Computer ein Terminal und verbinden Sie sich per SSH mit dem Raspberry Pi, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden: * **Mit Hostnamen (empfohlen):** .. code-block:: shell ssh pi@retropie.local * **Mit IP-Adresse:** .. code-block:: shell ssh pi@IP_ADDRESS Beispiel: .. code-block:: shell ssh pi@192.168.100.119 Beim ersten Verbindungsaufbau geben Sie ``yes`` ein, um zu bestätigen, und anschließend das Standardpasswort: .. code-block:: text raspberry #. Nach erfolgreicher Anmeldung führen Sie die folgenden Befehle aus, um den Treiber für das 3,5''-IPS-Display zu installieren: .. note:: * Für das **RetroPie**-System stellen Sie sicher, dass Sie die Version aus |link_retropie| verwenden (nur für Raspberry Pi 4). .. code-block:: shell sudo rm -rf LCD-show-retropie git clone https://github.com/sunfounder/LCD-show-retropie.git chmod -R 755 LCD-show-retropie cd LCD-show-retropie/ sudo ./MHS35IPS-show #. Nach Abschluss der Installation wird der Raspberry Pi automatisch neu gestartet. * Nach dem Neustart wird die RetroPie-Oberfläche sowohl auf dem HDMI-Monitor als auch auf dem 3,5''-IPS-Display angezeigt. * Der Startvorgang kann 1–2 Minuten dauern – bitte haben Sie etwas Geduld. Display drehen ----------------------------- Sie können die Ausrichtung von Bildschirm und Touchfunktion mit folgendem Befehl ändern: .. code-block:: shell cd LCD-show-retropie/ sudo ./rotate.sh 90 Das System wird automatisch neu gestartet. Nach dem Neustart sind Anzeige und Touchfunktion auf **90°** gedreht. Sie können ``90`` durch ``0``, ``180`` oder ``270`` ersetzen, um die gewünschte Ausrichtung einzustellen.
