.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message .. _install_driver_kali: Installation des 3,5'' IPS-Displaytreibers unter Kali =============================================================== In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie den Treiber für das 3,5''-IPS-Display unter **Kali Linux** installieren. Sie melden sich im System an, öffnen ein Terminal und installieren den Treiber, um die Anzeige auf dem 3,5''-IPS-Display zu aktivieren. Installation des 3,5'' IPS-Displaytreibers (Wichtig) ---------------------------------------------------------------------- #. Schließen Sie Ihren Raspberry Pi an einen Monitor an und schalten Sie ihn ein. Stellen Sie sicher, dass ein Ethernet-Kabel für den Netzwerkzugang angeschlossen ist. .. image:: img/connect_all_kali.jpg :width: 90% #. Melden Sie sich mit den Standard-Zugangsdaten von Kali an: * Benutzername: ``kali`` * Passwort: ``kali`` Öffnen Sie nach der Anmeldung das **Terminal**. #. Öffnen Sie den integrierten Firefox-Browser und rufen Sie folgende Adresse auf: ``35-ips-screen.rtfd.io`` #. Kopieren Sie die folgenden Befehle und führen Sie sie nacheinander im Terminal aus, um den Treiber zu installieren: .. code-block:: shell sudo rm -rf LCD-show-kali git clone https://github.com/sunfounder/LCD-show-kali.git chmod -R 755 LCD-show-kali cd LCD-show-kali/ sudo ./MHS35IPS-show #. Nach Abschluss der Installation: * Trennen Sie den HDMI-Monitor. * Der Raspberry Pi wird automatisch neu gestartet. * Nach dem Neustart wird das System auf dem 3,5''-IPS-Display angezeigt. Display drehen ----------------------------- Sie können die Ausrichtung von Bildschirm und Touchfunktion mit folgendem Befehl ändern: .. code-block:: shell cd LCD-show-kali/ sudo ./rotate.sh 90 Das System wird automatisch neu gestartet. Nach dem Neustart sind Anzeige und Touchfunktion auf **90°** gedreht. Sie können ``90`` durch ``0``, ``180`` oder ``270`` ersetzen, um die gewünschte Ausrichtung einzustellen.
