.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message .. _login_windows: PuTTY ========================= Wenn du Windows verwendest, kannst du für SSH verschiedene Anwendungen nutzen. Hier empfehlen wir `PuTTY `_. **Schritt 1** Lade PuTTY herunter. **Schritt 2** Öffne PuTTY und klicke in der linken Baumstruktur auf **Sitzung(Session)**. Gib im Textfeld unter **Host Name (oder IP address)** die IP-Adresse deines RPi ein und trage bei **Port** den Wert **22** ein (Standard-Port ist 22). .. image:: img/image25.png :align: center **Schritt 3** Klicke auf **Öffnen(Open)**. Beim ersten Login auf dem Raspberry Pi über die IP-Adresse erscheint ein Sicherheitshinweis. Bestätige diesen mit **Yes**. **Schritt 4** Wenn das PuTTY-Fenster nach „ **login as:** “ fragt, gib „ **pi** “ ein (den Standard-Benutzernamen des RPi) und als **password** „raspberry“ (sofern du es nicht geändert hast). .. note:: Während der Passworteingabe werden keine Zeichen im Fenster angezeigt – das ist normal. Wichtig ist, dass du das Passwort korrekt eintippst. Falls neben PuTTY „inactive“ angezeigt wird, bedeutet das, dass die Verbindung unterbrochen wurde und neu aufgebaut werden muss. .. image:: img/image26.png :align: center **Schritt 5** Nun ist dein Raspberry Pi verbunden, und du kannst mit den nächsten Schritten fortfahren.
