.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message .. _openssh_powershell: Installiere OpenSSH über Powershell ======================================= Wenn du dich mit ``ssh @.local`` (oder ``ssh @``) mit deinem Raspberry Pi verbinden möchtest, aber die folgende Fehlermeldung angezeigt wird: .. code-block:: ssh: The term 'ssh' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again. bedeutet das, dass dein Windows-System zu alt ist und `OpenSSH `_ nicht vorinstalliert wurde. Du musst es daher manuell nach der folgenden Anleitung installieren. #. Gib ``powershell`` in das Suchfeld deines Windows-Desktops ein, klicke mit der rechten Maustaste auf ``Windows PowerShell`` und wähle im erscheinenden Menü **Als Administrator ausführen**. .. image:: img/powershell_ssh.png :align: center #. Führe den folgenden Befehl aus, um ``OpenSSH.Client`` zu installieren: .. code-block:: Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0 #. Nach der Installation erhältst du eine Ausgabe wie diese: .. code-block:: Path : Online : True RestartNeeded : False #. Überprüfe die Installation mit folgendem Befehl: .. code-block:: Get-WindowsCapability -Online | Where-Object Name -like 'OpenSSH*' #. Nun sollte angezeigt werden, dass ``OpenSSH.Client`` erfolgreich installiert wurde: .. code-block:: Name : OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0 State : Installed Name : OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0 State : NotPresent .. warning:: Wenn diese Ausgabe nicht erscheint, bedeutet das, dass dein Windows-System weiterhin zu alt ist. In diesem Fall empfehlen wir, ein Drittanbieter-SSH-Tool wie :ref:`login_windows` zu verwenden. #. Starte PowerShell anschließend neu und führe es erneut als Administrator aus. Nun kannst du dich mit dem ``ssh``-Befehl bei deinem Raspberry Pi anmelden. Dabei wirst du nach dem Passwort gefragt, das du zuvor eingerichtet hast. .. image:: img/powershell_login.png
